Текущее время: 01 ноя 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: a1502 (820-4924) определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 18:29
Граждане, выручайте. Была залита I/O плата 820-00012-А гниль убрал, все пропаял, но так и не смог измерить номинал одного единственного резистора.
На фото обозначено место его установки. У кого есть под рукой - напишите пожалуйста значение т.к. в схеме I/O платы нету :(
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924) определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 20:05
Ну судя по фото, скорей всего там ничего не стояло.
А также, по фото ясно - что там вообще можно ничего не ставить. Разве что ...цатый кондей.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 22:55
дроссель там, прямо под контактной площадкой пистон в следующий слой. На землю этот вывод не идет !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 02:13
На счёт дросселя вы уверены или это предположение? Чисто теоретически, есть такая вероятность...
А пистон действительно идёт на кондер и на какую то микросхему.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 02:18
Утром посмотрю. Есть такой ноут на работе
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 02:31
Спасибо. Очень жду.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 09:10
плата перед глазами, дроссель.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:01
Подтверждаю - дроссель.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:18
Спасибо всем откликнувшимся. Все вольтажи поднялись (+ пришлось ещё и шлейф восстанавливать) но wi-fi он все ещё не видит.
С микросхемы должен подниматься сигнал AP_RESET_CONN_L по идее. У меня его нет. Мне кажется что это из-за недостающего резюка (выделен красным). Подскажите его номинал пожалуйста.
П.С.: Синее посадочное место - там же ничего не стоит ? Верно ?
П.С.С.: Зеленое посадочное место - там вроде должен стоять кондер ? Правильно ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:26
Обведенный красным 120kOhm по показаниям моего мультиметра
У меня чуть другая плата. 1 резистор вместо двух около кондеров справа
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:43
Господа, а есть в природе вообще схема или хотя бы бордвью на эту I/O плату ? Поделитесь ? все так же не видит wi-fi :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:17
Сам модуль Wi-fi проверяй. Вижу следы залития на самом коннекторе - возможно модуль тоже напился.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 19:33
есть заведомо рабочий модуль. на другом ноутбуке проверенный.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 15:01
Ноутбук выдан без ремонта. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-4924) Определить номинал
в форуме Apple
Kikos
11 авг 2019, 00:12
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1502 (820-4924-09) висит на яблоке
в форуме Apple
buts
5007
07 июл 2015, 02:11
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, Yandex [BOT] и гости: 29
