Текущее время: 28 май 2024, 04:20
PF4Public
Заголовок сообщения: Sony (Sony MBX-224) нет ALW_ON Добавлено: 21 июн 2019, 00:08 |
Зарегистрирован: 31 май 2019, 00:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: PFCorp
Было КЗ по +ECVCC. Коротил мультиконтроллер. Заменил его, КЗ исчезло, но ALW_ON по-прежнему в нуле. На землю не коротит, проверил в других местах, где его могут сажать на землю диоды-транзисторы -- ничто его на землю не тянет. ECRST#из нуля в единицу вытягивается. Там не было конденсатора и он одновременно с +ECVCC поднимался, поставил такой, какой должен был быть по схеме, но ничего особенно это не изменило. Проверил spi флешку: сигналы на земле не сидят. Поначалу показалось, что мультиконтроллер даже не пытается читать spi. Проверил внимательно чип селект -- иногда всё-таки он тогглится. Проверил данные -- несколько имульсов после включения проскакивают, но как-то маловато для того, чтобы прочитать 1 Мбит. Решил посмотреть spi клок, а там ничего нет. Посмотрел на резисторе рядом с мультиконтроллером - нет ничего. Посмотрел на ногу мультиконтроллера - тоже ничего. На часовом кварце есть генерация. Даже если предположить, что мой осцил не успевает за spi, то мультиконтроллер всё равно не поднимает ALW_ON. Ну разве что до 0.07 В поднимается после подачи напряжения, но этого явно недостаточно, чтобы запустить источники питания. Что ему ещё надо, чтобы запуститься?
Проверил, что ALW_ON не коротит на землю и руками подал +ECVCC на ALW_ON, но всё равно источники не запустились. Тут я что-то уже перестаю понимать, что происходит...
DCBATOUT до источника +5VALW и +3VALW доходит
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony (Sony MBX-224) нет ALW_ON Добавлено: 21 июн 2019, 09:21 |
PF4Public писал(а): Что ему ещё надо, чтобы запуститься? acin_ec
PF4Public
Заголовок сообщения: Re: Sony (Sony MBX-224) нет ALW_ON Добавлено: 21 июн 2019, 23:44 |
C ACIN_EC интересно :) При подаче питания BQ24753 подключает DCBATOUT и даёт ACGOOD# и ACIN_EC. После этого запускается LDO и от него +ECVCC. В момент включения +ECVCC всё отключается. Через секунду процесс повторяется. Оказалось, что батарейка RTC еле живая и даёт около 1 В. От неё запитана цепочка защиты, которая через PS_ERR# отрубаёт всё нафиг. Так вот, когда поднимается напряжение на +ECVCC, оно через диод приходит на VCCRTC, а этот скачок питающего напряжения пролезает на затвор PQ33, который всё сразу же и выключает. Отключил временно батарейку RTC, ситуация стабилизировалась, ACIN_EC есть, но дальше дело не идёт :(
