Текущее время: 21 ноя 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 10:59
изначально был не рабочий шим на видеокарте и видеочип, заменил, напряжение питания видеочипа 1.2, при включении куллер начинает крутиться потом останавливается и опять запускается, до меня кто-то перепаивал север и шил биос
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:01
какое потребление тока?
на этой платформе пост-карта работает в разъеме вайфая.
что она кажет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:00
пост код 78, когда вставляю одну планку оперативки в верхний слот то выключается через секунд 4-5, а когда в другой слот, то не выключается, и когда в оба тоже не выключается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:52
сколько постов перебирается перед 78? много или пару?
если дискретку снять (она вроде съемная там), то какой пост?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:01
пост тот же самый и без видео, постов много бежит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 07:53
На внешку нет изображения случаем? Видеочип то хороший поставили или с алишки? питание видеопамяти? Прошейте биос, откатайте видеочип, может не досел
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:18
на внешку изображения нет, питание видеочипа есть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:36
imperia130192
NEC Tokin?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 13:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 22:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 12:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 18:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 10:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
