Текущее время: 22 ноя 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: X556U (X556UQ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:30
Пришел с пробитыми входными мосфетами. Признаков жизни нет. Заменил мосфеты стал загоратся светодиод power. Реакции на кнопку нет.
Дежурка поднимается 3.3v 5v имеются. Мульт запитан. На кнопке питание есть, при нажатии транслируется.
LID_SW# 3.3v
AC_IN_ОС# 0v
DPWROK_EC 0.5v непосредственно на ноге мульта (короткого нет )
Подскажите как формируется DPWROK_EC ?
 Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UQ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:08
zebu
по питанию хабовой части комбайна какое сопротивление?
по юсб не убит?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:30
+1.0 VSUS 100 ом. По USB даты не в коротком.
3VA_DSW_PWRGD есть 3 v,
+3VSUS есть 3v
а вот 3VSUS_PWRGD отсутствует 0.6 v .
кто формирует 3VSUS_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 15:26
В общем немного стало понятнее. 3VSUS_PWRGD не будет пока не появится DPWROK_EC.
DPWROK_EC формируется из DPWROK_R. А DPWROK_R идет с комбайна.
Начал щупать шевеление на флешке, не пойми, что творится.
Взял с форума первый попавшийся Bios с ветки по asus, под мою плату (на наклейке X556UQ) прошил и о, чудо появился DPWROK_EC соответственно появился и 3VSUS_PWRGD.
Но питания на проце не поднимаются. Подумалось, что дело в грязном ME.
ME Alalyzer посмотрел версию своего ME. 11.0.0. 1194
Нашел чистый ME из Intel ME 11.0 Firmware Repository Pack r39.rar
Flash Image Tool. Version: 11.8.60.3561 заменил ME region на чистый.
Полученный файл прошил во флешку. Получил горящий индикатор питания и отсутствие DPWROK_EC, 3VSUS_PWRGD.
Глянул свой собранный дамп MC Extractor, получил " File does not contain CPU microcodes "
Глянул слитый родной дамп получил " File does not contain CPU microcodes ".
Предположение, что родной Bios очень покоцан.
Решил собрать новый дамп на основе скачанного из профильной ветки.
Заменил Region на чистый, собрал, прошил.
Получил автостарт, горящий индикатор питания, наличие DPWROK_EC, 3VSUS_PWRGD.
Так же поднялось питание дискретной графики +NVVDD.
При удержании power, плата выключается, при отпускании power сразу включается.
Питание проца отсутствует.
С относительно новыми платами опыта маловато.
Если не затруднит посмотрите пожалуйста верно ли собрал Bios и почистил ME.
ps
серийники и ключ винды в дампе с форума пока не правил.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:11
На белой наклейке/стикере какая модель указана?
PS В дампе глянул UQ
Этот попробуйте viewtopic.php?f=40&t=74463&hilit=%2Ax556uq%2A
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:46
Да, с биосом из этой ветки завелся !
Эх, что то не то делаю с ME, покопаюсь дальше.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 14:02
Разобрался. Брал регион под другой SKU.
Во вложении правильный, чистый ME для данной модели ноута.
Всем спасибо ! Решено, закрыто !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UQ (X556UQ) Не включается. Не открываются входные ключи
Chazy-Chaz
01 окт 2020, 18:18
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556UQ (X556UQ Rev 3.1) Проблема с мультом
muzonk4
03 окт 2019, 12:39
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ (X556UQ) Отключить бортовую ОЗУ
Tech-Priest
12
3534
05 май 2020, 12:55
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV (X556UQ на стикере)) Номинал резистора
Алексей
10 апр 2019, 21:00
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
3837
13 июн 2020, 23:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kopychev, nechto6662, Viktor-NN, Vovay, wi.nikolaev и гости: 145
