Текущее время: 29 сен 2024, 02:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 00:21
Заблокирован
Здраствуйте. При включений появляется 2.04 вольта вместо 3.3 Шим дежурки RT8239. 5 вольт есть, шим и полевики менял на 100 процентов исправные. Перемычку распаивал и подавал 3.3 в с ЛБП ноут включается и есть инициализация.
Замеры RT8239 после нажатия кнопки
ENTRIP1=1.69
ENTRIP2=1.72
BOOT1=10.27
BOOT2=6.78
PHASE1=5.02
PHASE2=2.04
VIN=18.98
ENLDO=6.33
LDO3=3.33
LDO5=4.99
В другом асусе с такой шим напряжения примерно одинаковые кроме BOOT2=7.64
Прошу помощи, куда копнуть чтобы отремонтировать дежурку?)
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 00:31
обвязку смотри,если ок то подкинь другую шим
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 00:48
Заблокирован
Шимки подкидывал 3 штуки. Проверял одну на другой плате все ОК. Обвязку под микроскопом разглядывал и тоже визуально все хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 02:20
Серьёзный у вас подход к проверки обвязки))))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 08:06
Проверьте нулевик и керамику по BOOT2.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 09:41
kzverev
Проверяй сопротивления делителя (R6, R7 по даташиту). Номинал одного из резисторов поплыл. Выходное напряжение определяется этими сопротивлениями. У тебя как раз выходное напряжение на минимуме (по даташиту регулируется от 2,04 до 5,5), что говорит о том что одно сопротивление этого делителя в обрыве или подгнило место пайки.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:04
Заблокирован
Можете подсказать номиная резистора R6 по даташиту (пока мерял он улетел и теперь найти его не могу)? R7 60 килоом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:58
kzverev
Смотри по бордвью какой должен быть номинал.
Последний раз редактировалось AndreyZagr 21 июн 2019, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 15:07
По борде:
верхнее плечо - PR8139 - 62K OHM 1/16W (0402) 1%
нижнее - PR8114 - 10K OHM 1/16W (0402) 1%
Резисторы расположены с противоположных сторон платы.
Сопротивление по силовым 3,3В огласите.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:00
Заблокирован
По 5 вольтам 4.5 килоом по 3.3 6.7 килоом. Как вы смотрите номинал резисторов в борбвю? У меня непоказывает(
Или может у меня файлы не правильные. Можно на мыло kirillzvrv@gmail.com
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:07
kzverev писал(а):
PHASE2=2.04
проверить / заменить делители R6 и R7 что на картинке в шапке темы .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:15
Ревизию платы принято оглашать.
Сорри - PR8104
Последний раз редактировалось Aleksey_56 21 июн 2019, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:18
Заблокирован
R6 и R7 проверил с ними все было хорошо но на всякий случай заменил. R6 ставил 61 килоом и R7 10 килоом PHASE2 стало 2.18 вольта вместо 2.04
Научите смотреть номиналы в бордвью... Буду проверять всю обвязку. Не показывает моя прога номиналы и все тут.
Ревизия платы 3.1
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:26
ну вот добейтесь этим делителем 3,3в, и все будет работать)))
по линии BOOT2 тоже махнуть элементы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:34
Попробуйте приподнять номинал верхнего плеча до 63КОм и посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:35
62 кОм это не то что тебе нужно.
Делитель образован сопротивлениями PR8110 - 7,15 kOm и PR8104 - 10 kOm, а 62 kOm это сопротивление, чтобы в параллель с 7,15 получить нужные 6,5 кОм.
В даташите на шимку на 22 странице даже формула есть как подбирать сопротивления чтобы получить на выходе 3,3 вольта. Тогда по приведенной формуле
Vout=2x(1+R1\R2) получаем на выходе нужное V=2x(1+6,5\10) = 3,28 V
Проверяй сопротивление PR8110 - 7,15 kOm
Последний раз редактировалось AndreyZagr 21 июн 2019, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:44
Да ну, вы борду смотрели? Так посмотрите, что за сигнал на другом выводе указанного вами резистора.
Хотя всё может быть. :-):
Последний раз редактировалось Aleksey_56 21 июн 2019, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:50
Да смотрел, как раз то что нужно - +3VSUSO
Подставьте в формулу из даташита, которую я привел выше, ваши 62 кОма и посмотрите результат.
Последний раз редактировалось AndreyZagr 21 июн 2019, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:51
Заблокирован
Вот померял все резисторы. Поднимал одну ногу и мерял.
Судя по формуле и даташиту должно работать. Но нет
Если с делителем и FB2 все в порядке что в чем еще может быть проблемма
Нулевой резизтор и конденсатор по линий BOOT2 перезтавлял местами с BOOT1 ничего не изменилось 5 вольт ок и 2.18 вместо 3.3
Последний раз редактировалось kzverev 21 июн 2019, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:55
Да ладно, не ёрничай. Может я и не прав, такой платы на руках нету чтобы посмотреть в живую, а по даташиту - да всё сходится.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
kzverev
Вообще то PR8104 должен быть 10КОм, а PR8139 - 62КОм, а у вас наоборот.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 18:01
Ты перепутал местами PR8104 и PR8139
Запаял наоборот. Смотри бодвью.
Aleksey_56 Опередил. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 21:34
Заблокирован
Есть новости по ремонту данной платы)) Поменял я местами PR8104 и PR8139 а именно PR8139=62КОм а PR8104=10КОм. Ииииииииии при подключений питания по линий 3.3 вольта пошло 19 вольт... :a_g_a:
Сеть, звук, хаб :ny_tik:
сет и звук скинул, вернул резисторы обратно)) и счас меняю хаб. Буду надеюсь дальше ремонтировать 3.3 вольта :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 17:28
Где то косяк, в принципи выше 5,5в шим не мог поднять напругу на выходе. Ключи живые? На будущее: экспериментируйте с распаянными перемычками во избежании подобных казусов.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 09:57
Напряжение низкое может быть и и за потерявшего емкость кондера за дросселем
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:00
Заблокирован
Заказал материнку с али. Сделать не получилось потому как на плате много чего погорело в процессе ремонта :ne_vi_del: и ремонт стал нецелесообразен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3015
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55VD (K55VD rev3.0) снесен элемент
787
06 авг 2019, 13:54
787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD (K55VD rev 3.1) номиналы резисторов возле хаба
Mihoho
09 фев 2015, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
5706
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 65
