Текущее время: 10 май 2024, 09:25
clawhammer
Заголовок сообщения: Троттлинг При Нормальной Температуре Probook 4710s Добавлено: 12 июл 2012, 14:36 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 14:19 Наличности на руках: 72.14
Сообщения: 38 Откуда: SPB
Модель ноутбука: HP Probook 4710s Платформа: "inventec invicta cycle1 intel discrete" 6050a2252701-mb-a03 схожа с hp probook 4510s 4710s 4410s 4411s и имеет один и тот же bios 68pzi
Поступил на ремонт ноутбук с забитой системой охлаждения tcpu=>100c в простое. При этом компьютер очень сильно тормозил, т.к. срабатывал троттлинг. После очистки и замены термопасты, температура нормализовалась 38-40с в простое, 58 в нагрузке (super-pi)
Проблема заключается в том, что процессор по прежнему пропускает такты, как при перегреве. мониторинг производил rmclock utility, где четко видно график частоты cpu и реальная частота при сбросе тактов. при этом компьютер очень сильно тормозит, т.к. работает практически всегда на 85-100мгц.
Отмечу, что неисправность проявляется только при работе от внешнего сетевого адаптера. при работе от батареи такого не происходит. также я выяснил, что когда компьютер не работает долгое время, проблема не проявляется даже при работе от сети, но со временем прогрева все чаще имеет место быть. при этом температура cpu всегда стабильна.
Предполагаю: 1) неисправность тактового генератора при прогреве 2) неисправность шим контроллера для сетевого режима 3) неисправность конденсаторов обвязки п 1) или п 2) 4) неисправность cpu - маловероятно 5) неисправность внешнего блока питания ac
Хочу услышать мнения. собственно интересует, что за элемент отвечает за посылку команды on-demand clock modulation, такую же как при температурном перегреве cpu.
p.s. проявляться начало со старым bios, обновил на новый, тоже самое. в режиме работы от сети - проверял с батареей и без нее - неисправность одинаково подтвердилась.
Временно пользуюсь утилитой stop throttling - с установкой параметра chip clock modulation на 100%, что полностью устраняет проблему. утилита вероятно посылает приоритетную команду регистру процессора odmc (on-demand clock modulation), не давая пропускать такты.
Заголовок сообщения: Re: Троттлинг При Нормальной Температуре Probook 4710s Добавлено: 12 июл 2012, 17:23 |
А БП 3-х пиновый? Отсутствие сигналов по ID может такое давать. Явный признак - если от батареи тормозов нет.
Заголовок сообщения: Re: Троттлинг При Нормальной Температуре Probook 4710s Добавлено: 14 июл 2012, 08:16 |
s_saska писал(а): тобиш косвенными признаками, типо не заряжает акб и т.д. это выяснить нельзя? В смысле обрыв/замыкание по игле? В зависимости от платформы. Где так где эдак. Тем более что у ТС с иглой могло быть все в порядке, а неисправна схема детекта или дальше, например. Хорошо, что обошлось.
