Текущее время: 14 июн 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: Palit 1060 не прошивается BIOS
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:16
Добрый день.
Карта 1060, была залита в области с обратной стороны ГПУ. Сам ГПУ при этом не выжил, был заменен на другой, плата почищена и пропаяна в сомнительных местах, заменен предохранитель и дрмос по питанию чипа. Сейчас все напряжения есть, сопротивления в норме, однако биос не шьется(подробно на скриншоте) и ошибка 43. Микроскопа, увы, нет. Резисторы, связанные с пзу, пропаяны повторно, сами микросхемы менялись, программатором шьются без проблем. ГПУ другой подкидывал, безрезультатно. Нвфлеш пробовал разных версий. Стоит продолжить поиск отгнивших элементов или я что-то упускаю? На что обратить особое внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 не прошивается BIOS
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 18:08
так там же пишет, что не может опознать ГПУ и панель
инициализация не проходит, из-за этого артефакты в опознании версии
смотрите биос 2, 5 ноги между шим и гпу где-то помехи или контакт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 22:05
Однако он пишет что распознал модель EEPROM - MX25U4033E - это похоже на правду - какая там флешка впаяна?
Если похоже, то взаимодействие с EEPROM есть, т.к. по идее модель запрашивается по тем же дорожкам In/Out/Clock что и идёт прошивка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 22:30
Именно эта и впаяна, если заменить на другую-тоже корректно определяет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 02:34
думаю комментировать вам не надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
Papindruk
16
6402
25 сен 2019, 14:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu N532 (NAPA Rev. 2.1) не прошивается чип BIOS
в форуме Fujitsu-Siemens
Renchkal
4034
05 июл 2017, 12:11
Renchkal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GB-H110-D3A. BIOS не прошивается
в форуме Gigabyte
sanpush
2451
14 мар 2019, 13:40
sanpush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3GB bios
feedme
2672
14 янв 2020, 10:52
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], YuriyB и гости: 11
