Заголовок сообщения: Asus X540S (Asus X540AS rev: 2.1) Сам включается
Добавлено: 22 июн 2019, 12:43
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68 Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
Был залит в области разъема акб. Не включался. Нашел рядом непонятный резистор вроде на 10Ом. Заменил. Теперь при подключении БП сам включается, затем выключается. Потом снова включается и работает. При этом мигает индикатор батареи без АКБ. Прошил не помогло. Напряжения на BQ735 с АКБ/без АКБ 1) ACN -19.3 / 19.3 2) ACP - 19.3 / 19.3 3) CMSRC - 18.6 / 18.6 4) ACDRV - 24 / 24 5) ACOK - 0 / 0 6) ACDET - 2.6 / 2.6 11) BATDRV - 3 / 3 20) VCC - 19.8 / 19.8 На АСОК нет 3В. Ведь на VCC и ACDET все в норме. По даташит на АСОК идет резиcтор 10кОм. На плате этот резистор показывает 1кОм. Схемы нет, может все же 10кОм должно быть?
Vladimir_70
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (Asus X540AS rev: 2.1) Сам включается
без батареи и будет сам включаться, т.к. батареи CMOS в аппарате не предусмотрено. когда поставите батарею, не забудьте еще и болтик возлее ее разъема вкрутить (на фото чуть правее разъема батареи)
Даврон
Добавлено: 24 июн 2019, 11:21
А то что 5) ACOK - 0 / 0 ?
bass
Сейчас этот форум просматривают: BMA, sergey0102 и гости: 19
