Текущее время: 24 ноя 2026, 13:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается |
brenden
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается  Добавлено: 22 июн 2019, 20:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 13:57 Наличности на руках: 79.22
Сообщения: 50 Откуда: Kz
alex68q писал(а): Уточните неисправность - вырубается блок питания?С зависанием или без?Биос полностью отрабатывает? PS-on пробовали подтягивать? дежурка продолжает светить, как будто что-то не нравится и выкл. без зависаний. биос не успевает отработать, через раз даже изображение не успевает появится. PS-on не пробовал. Было не большое окисление на микре возле выводов звука, думал это сетка или звук а потом глянул а это контролька it8755e. В общем почистил, пропаял и еще над проциком справа микру тоже пропаял. Теперь норм запускается, только пишет что без клавы через 15 сек выключусь. собрать осталось и погонять.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается  Добавлено: 23 июн 2019, 01:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
brenden писал(а): только пишет что без клавы через 15 сек выключусь фото экрана сделайте с надписью, очень интересно. хотя наверняка нет питания юсб, как уже писали выше. перемычки питания юсб проверьте, наверняка одна из них не установлена.
