Текущее время: 16 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 23:19
Добрый день, форумчане. Принесли мне тут ASUS A53Z (QBL60 LA-7552P) с проблемой нет инициализации.
Предыстория такова: че-то там не совсем понравилось его хозяину и он стукнул по нему кулаком во время работы. После этого бук завис и был брошен в таком состоянии на диван, где, после разрядки батареи, потух.
После этого ноут включается, но не инициализируется. Визуальных повреждений на плате не нашел. Компаунд на хабе без трещин - смотрел через микроскоп.
Памяти было 2 планки, обе пробовал обе по одной в каждом из слотов - безрезультатно. Батарейка в норме.
Замеры показали присутствие напряжений на всех основных дросселях (кроме видео т.к. оно не распаяно на плате). Процессор слегка греется. Кулер сначала стартует, потом тормозит, а после прогрева процессора (через секунд 30) опять стартует.
BIOS шил дампами с оф. сайта и с форума - не помогло.
POST картой еще не обзавелся т.к. в основном занимаюсь планшетами и телефонами, так что POST коды не подскажу...
Дальше пошел копать с сторону ресета... И тут как говорится: то-ли лыжи не едут то-ли я что-то не понимаю...
С хаба выходит +3,3v сигнал APU_PCIE_RST#_C. Он должен транслироваться U26 в PLT_RST#. U26 на плате не распаян, но на площадке, где должен быть его выход (4 нога) сигнал есть. Предполагаю, что он проходит сквозь R835.
Согласно схеме, дальше этот же сигнал должен снять ресет с vga (не распаян), сетевухи U49 и слота mini-express card (22 pin), но там этого сигнала уже нет...
На мульте +3,3 присутствует на всех ногах, где упомянут ресет:
EC_KBRST# 2pin
A_RST# 13 pin
EC_RST# 37 pin
EC_RSMRST# 100 pin
На 109 ноге LID_SW# тоже 3,3v
Куда копать дальше? И куда мог деться PLT_RST#
 Заголовок сообщения: Re: a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 08:30
на схеме стоит значок "@" - поэтому по умолчанию не распаян
конечно да, ведь это нулевик
чудес не бывает - отзвоните цепь:
U26(4pin) - U21(1pin) - U3(12pin) - U49(25pin) - JMINI1(22pin) - вслучае отсутствия пробрасывайте сверху.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:23
Перемерял еще раз, оказалось. Оказалось - ошибка в замерах. PLT_RST# присутствует на U26(4pin) - U21(1pin) - U3(12pin) - U49(25pin).
На JMINI1(22pin) - не приходит: мультиметр показывает бесконечность.
Я так понимаю, что это не причина неисправности т.к. плата должна стартовать даже без чего-либо вставленного в JMINI...
Все больше и больше мне закрадываются подозрения, что от удара треснули шары под хабом или сокетом процессора... Греть пока не пробовал - не любитель просто так жарить все, что вызывает подозрения :)
Насколько я понимаю - если ресет снимается - дальше должны побежать post коды в случае исправности процессора и без пост карты тут ничего не увидешь...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:00
Последним по запуску идёт APU_RST# снимаемый хабом с проца, также проверьте подтяжку к 1,5VS через R578.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:04
сингал APU_RST# составляет 1,5В. Мерял на площадке под r602 возле нераспаянного разьема jp1. Че-то я уже запутался: в названии сигнала присутствует #, значит, он инверсный плюс подтяжка к 1,5В... Каким должно быть значение данного сигнала? 0 или 1,5В?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 20:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1,5в должно быть. Логика такая: 0в - сигнал активен, то есть проц в ресете. Сигнал неактивен - ресет снят. И так со всеми ресетами.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 21:47
99% отвал сокета или хаба
Не советую возиться с платой, лучше сразу заменить. На Али такие стоят чуть больше 1300 руб
 Заголовок сообщения: Re: a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 22:35
Спасибо. Понял.
Я изначально так и предполагал, но была слабая надежда... Судя по всем, там поотрывало пятаки под BGA. Восстановить-то, скорее всего, можно, но нужна ИК паяльная станция и куча времени. И то не факт, смотря как поотрывало + ИК паялкой я еще не обзавелся. В данной ситуации считаю правильнее найти другую плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53z (k53z) не работает клавиатура
dm21dm
06 июн 2017, 11:25
dm21dm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53Z (QBL60) Не загружается
Likent
2636
12 апр 2018, 00:34
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53z (LA-7552P) Нет старта
Crow
08 апр 2017, 15:34
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53Z (LA-7552p) зависает, выключается
arseniy1991
2134
31 мар 2020, 17:16
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
alexvpol
27 дек 2016, 00:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58, nwcd, slaiderpc, Viktor-NN и гости: 82
