Текущее время: 07 июн 2024, 12:42
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается Добавлено: 22 июн 2019, 23:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,578.30
Сообщения: 11542 Откуда: Ульяновск
Потому, что она не имеет к EC никакого отношения. Поиски волшебной прошивки, оживляющей ноутбук при любой неисправности, продолжаются?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается Добавлено: 23 июн 2019, 00:16 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
igils писал(а): Потому, что она не имеет к EC никакого отношения. Поиски волшебной прошивки, оживляющей ноутбук при любой неисправности, продолжаются Вы наверное не прочли, уважаемый, я написал что с одной прошивкой в момент запуска что-то происходит Поэтому подумал может в прошивке дело
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается Добавлено: 23 июн 2019, 07:48 |
Міша Смич писал(а): ASUS G752VS, Clean ME С этой прошивкой ничего не происходит. А вот с этой Дамп видно что на экране меркнул что-то. Если проблема в аппаратном уровне думаю сей дамп не подействовал бы на экран. Не логично ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается Добавлено: 23 июн 2019, 11:45 |
Міша Смич писал(а): Если гугл у меня правильный, то: G752VS там i7-7820HK. G752VSK там i7-7700HQ. А спецификации от Asus пишут что: G752VS - SkyLake / CM236 G752VSK - KabyLake / CM238 или гугл: G752VS и G752VSKgoscha0104 писал(а): А вот с этой Дамп видно что на экране меркнул что-то. Если проблема в аппаратном уровне думаю сей дамп не подействовал бы на экран. Не логично ? В чём же логика? и где объективные факты? ты посмотрел пост-коды или активность на шине LPC? Может это "меркнул что-то" не показатель работоспособности BIOS, а всплеск напряжения на шине питания матрицы... Шей инженерный BIOS и начинай уже ремонтировать плату
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается Добавлено: 23 июн 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
siberian писал(а): А спецификации от Asus пишут что: G752VS - SkyLake / CM236 G752VSK - KabyLake / CM238 или гугл: G752VS и G752VSK эх, мой гугл сломался .
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается Добавлено: 25 июн 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Міша Смич писал(а): Если гугл у меня правильный, то: G752VS там i7-7820HK. G752VSK там i7-7700HQ. Кэби идут с камнями седьмого поколения, без буквы K - шестого. Хабы тоже разные. По сабжу - я бы начал с посткарты и микроскопа. Нас того, что что-то сбили очень высок. Процовой графики тут и в помине нету. Какое именно у вас питание не подымается? Можно картинками показать. Ну и раз старт есть - пора бы припаять разъемчик и подключить посткарту. Авось она возьмет, да скажет, что, например, память померла :))
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается Добавлено: 25 июн 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 62.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Boglen писал(а): Ну и раз старт есть - пора бы припаять разъемчик и подключить посткарту. Ну или хотя-бы юсби флешку со свето диодом в юсби порт вставит, вдруг инит то есть, а проблема с матрицей или дискретной графикой, если я правильно понимаю то процовой графикой на данной плате и не пахнет.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается Добавлено: 25 июн 2019, 22:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А можно ещё взять и внимательно посмотреть на кристалл процессора, предварительно протерев его хорошенько! Лучше в микроскоп! Может, и чинить уже и не надо особо ничего.
