Текущее время: 24 ноя 2026, 16:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: evga classified - палит процы !!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 10:18
Здравствуйте друзья!
Даная мат плата - evga classified, палит процессоры (сожгла два штуки Core i7 920).
Напряжение питания ЦПУ - 1,23в замерял на танталовом кондере.
На плате присутствует индикатор пост кодов:
без цпу плата включается и стоит на кодах - FF бесконечно долго.
при установке цпу тоже включается, напруга питания цпу -1,23, НО несколько рестартов платы и проц помирает.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в какую сторону смотреть?
Плата на 1366 сокете и Х58 чипсете.
Буду очень рад любому совету. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: evga classified - палит процы !!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 10:24
на процессор идет несколько напряжений, а не только vcore. открывайте любую схему на Х58 и по аналогии смотрите все напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 10:34
В сторону схемы и осциллографа :a_g_a:
Проверяете все фазы на предмет превышения напряжения, осликом все прекрасно видно, и процы палить не надо...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: evga classified - пазит процы !!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 11:15
1,23V - это невысокое напряжение для 1366 процессоров, сгореть проц точно не должен при таком напряжении. Вы напряжение меряете сразу при первом старте или после нескольких рестартов? Или все время 1,23V включая рестарты? А что по напряжениям памяти? Возможно у вас выгорает контроллер памяти в процессоре.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 21:56
Друзья, точная модель платы - EVGA X58 SLI Classified.
Что удалось выяснить -
1. при установке живого цпу, плата стартует с кнопки включения, потом происходит рестарт на пост коде b2. 3-4 рестарта и проц помирает, при дальнейшем нажатии кнопки POWER, срабатывает защита и плата не включается.
2. залил версию биос из сайта производителя, так как родной был кем-то изменен(прилагается в архиве) - там видно, что целый блок, секция биос изменена.
3. по поводу измерений, - за такое короткое время когда проц жив и плата не рестартнула ничего измерить не удалось кроме его напряжения питания. Без проца кроме его Vcore ничего не поднимается, может ошибаюсь так как ни схемы ни бордвью нету.
4. остался последний рабочий проц, как-то не охота его сжечь, а плату починить хочется. Может кто-нибудь посоветует алгоритм действий или поделится бордвью, схемой...
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 25 секунд: ----------
Напруги измерил без проца на выводах контрольных точек сверху над ОЗУ, прибор - UT70B
без ОЗУ ОЗУ
Vcore 1,23
DIMM 0 3,4
VTT 1,21
ICH 1,13
CPU_PLL 1,8
QPI_PLL 1,098
ICH_IO 1,52
ICH 1,06
Напряжение 3,4В появляется после установки планки ОЗУ на секунду-две, при этом слышен странный треск...
Другие напряжения остаются прежними.
Какие будут мысли??? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 09:20
направление в сторону vddspd.
1. на каком контакте измеряете?
2. как это на 1-2 секунды, а потом куда девается? сгорешие дорожки/нулевики смотрели?
3. что за странный треск? его не должно быть. смотрите закороченные/поврежденные контакты в слотах памяти (особое внимание на 236 и рядом)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 09:33
Проверил ту планку ОЗУ на другом компе, которая работала под повышенным напряжением DIMM - 3.4В в этой плате - оказалась рабочей, это радует!!!
Получается, что повышенное напряжение DIMM каким то образом ещё и попадает на контролёр памяти в процу и выжигает его !!! ИМХО.
В момент включения платы при установленной планке памяти смотрел ослом на фазы питания ОЗУ, - шим сигнал присутствует но завышен!
Нужно копать обвязку питания памяти... Или плата может быть каким-то образом сама завышает питание ОЗУ так как сигналы шим на фазах питания ОЗУ ровные и без каких либо помех.
Ни схемы ни бордвью нету, к сожалению...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 20:43
Нашел выгоревший элемент, звонится во все стороны, помогите опознать, указан стрелкой D17.
Находится на обратной стороне платы, возле выводов дросселей фаз ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:10
сдвоенный диод, такой же как и рядом стоящие d15, d16 и тд.
прозвоните тестером, посмотрите маркировку...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 00:33
Как оказалось, не такие сборки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 09:50
Диод D18 - полностью в обрыве, какой проводимости должен быть...? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 22:34
Доброго времени суток друзья!
Что удалось выяснить....
1. На элементах D15, D16, D18, D19, D20 написано - 1095 на пробитом D17 - хз...
2. Выводы №1 диодов D15,D16,D17 звонятся с выводами - 15,21,22 микры BD-BH R18
3. и ещё, как оказалось, эти выводы 15,21,22 звонятся все вместе, что не допустимо, согласно даташиту на микру BD-BH R18, которая является RT9605B. Шим битая тоже. Бум искать...
---------- Добавлено спустя 1 час 55 секунд: ----------
Вот теперь я вообще запутался...
Снял шимку, а выводы 15,21,22 по прежнему звонятся... и также как по даташиту через кондеры сидят на земле. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:43
sergej_homyak
Вот даташит на ваш шим:
http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... 05B-03.pdf
Разбирайтесь по схеме (стр.2):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 08:11
Разобрался, шим целая, D18 - 1095, такой же как и другие. Помогите идентифицировать D17, что это был за диод ? Его нижние выводы подключены вместе дорожкой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:33
Столкнулся с подобным .
D13 и D17 с дырками .
Сначала думал D17- NL 2 с чем то . потом прикинул что КL тоже подходит .
А потом стоп на плате полюбому есть аналогичные и D1 D2 такие же .bat 54a L42
А D13 и остальные bat 54 или bat54c подходят а вообще вроде как BAR43FILM
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 42 секунды: ----------
на памяти не было питания .
запаял D13 и D17 ну думаю как все просто )
Включаю -запах горелого )
смотрю снова D17 и уже D14 тоже самое . начал смотреть что на них приходит . на один 5 в на второй D17 12v а на втоой стороне этого засранца земля .. ага ясно что происходит . снял шимки - замыкание на месте . снял все фазы питания памяти с кондерами - замыкание.. вот блин - подаю на эту линию 1.5 V 5А и в районе диодов палец . включаю - секунда что то обожгло палец и потребление упало в 0 . смотрю C732 отпаялся . вот думаю чего сразу не подал - теперь всё назад впаивать ) поставил другие диоды ,
собрал в кучу .напруга появилась плата заработала.
прикол ещё память сначала не ставил и плата ребутилась как и было . поставил планку - работает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 980 Classified нет питания GPU
Conqueror
21
6726
05 авг 2020, 10:10
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga gtx 980 classified недостающие компоненты
Glaza_ulitki
25 июл 2021, 15:35
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD rev 2.2) палит оперативки
-Jk-
3279
24 сен 2017, 14:56
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Палит 570
acm.svoy
12
2887
19 мар 2018, 16:30
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.
Dron1980
1790
16 дек 2018, 22:21
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
