Текущее время: 29 сен 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1398 (820-3662-A) No backlight
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 16:15
Hello everyone , I have a problem with a 15" 2014 maybe someone can help me . The computer is working fine on external display , and I can see the image on lcd if I point a flashlight .I only checked the fuse (ok) ,SMC_LID 3,3V , and J8300 pin 1 I have only 12,5v .Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1398 (820-3662-A) No backlight
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:00
U7701 Backlight driver check. Replace with a known working, most often it has a problem. Fuse a whole because.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:03
Thanks saponya , I just ordered the U7701 , I will let you know
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
41
10883
14 ноя 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается
в форуме Apple
eugkov
28 фев 2019, 12:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
4353
08 апр 2019, 15:39
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MacBook Pro A1398 2013 2014 820-3662-A i7+16GB
invisible86
10 май 2019, 21:44
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
