Текущее время: 25 ноя 2026, 05:34
| Автор |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Daewoo 14V4M искажение изо в центре экрана  Добавлено: 23 июн 2019, 17:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
Daewoo 14V4M (шасси CP-185N) искажение изображения в центре экрана, в виде горизонтальной широкой полосы разобрал, осмотрел, вздутых кондеров не обнаружил я так понял причина в кадровой развертке, проверил все кондеры вокруг кадровой мс, все в норме, кроме одного 220мкф 16в, показал 200мкф, заменил, и по питанию 1000мкф 25в тоже заменил, полоса пропала, отработал он сутки нормально и снова она появилась в чем может бить дело?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Daewoo 14V4M искажение изо в центре экрана |
dastali
Заголовок сообщения: Re: Daewoo 14V4M искажение изо в центре экрана  Добавлено: 23 июн 2019, 17:52 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
vova_w810i писал(а): я так понял причина в кадровой развертке, кадровая совсем не при делах
dastali
Заголовок сообщения: Re: Daewoo 14V4M искажение изо в центре экрана  Добавлено: 23 июн 2019, 18:41 |
mia писал(а): В виду древности аппарата возможны микротрещины в монтаже. 100%
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Daewoo 14V4M искажение изо в центре экрана  Добавлено: 24 июн 2019, 12:42 |
Плата кинескопа в норме, постучал в торец основной плати полоса исчезает, пропаял подозрительные места, собрал, исчезла, ещё раз постучал в торец, не появляется Тестирую
