Текущее время: 16 ноя 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 20:12
Собственно samsung np355 (la-8863p) с мертвым дискретным видео. Плату перевел в UMA режим с отключением питания дискретки и передвиганием страпов, накатил 10-ку - все стало кроме видео Драйвера на hd7660g.\ проц а10-4ххх, что посоветуете ??? проц под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 20:17
Светлая память
Светлая память
Драйвер с оф. сайта самсунга под эту модель ставите?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 20:22
пробовал несколько разных \с офф амд, самсунг и леново под этот проц, всеравно ошибка 43 \ проц труп ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 20:45
Светлая память
Светлая память
Подкинуть другой - самое простое, чтоб не думалось.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 22:17
воткнул проц A10-5750 м - тажэ картина, не ставится видео драйвер , код 43 \ озу тестил - ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 09:04
Скорее отключили дискретку не правильно, и ситуация одинаковая что с дохлой что с отсутствующей
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 17:14
Драйвер вместе с CCC попробуй поставить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 17:20
Оно там и так само отключается, лишнего трогать не надо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 10:08
poprobui bios pereschit.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:16
если оставить дискретку \ при установке драйверов получается черный экран!. если отключить - снять питание и передвинуть страпы согласно фото (загруженный пользователем "Черномор" в сообщении ID 187325 и темы ID 23989.)- изо есть но дрова на процесорное видео не стают!
---------- Добавлено спустя 20 минут 3 секунды: ----------
Сам и отвечаю \ нужно было включить только UEFI ! и включить защиту бут !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
4211
11 сен 2017, 14:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд
в форуме Samsung
Вячеслав61
18
6725
14 апр 2018, 21:54
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
в форуме Samsung
Blackevolution
09 ноя 2024, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (LA-8863P) нет 5 Вольт, но есть питание USB
в форуме Samsung
Dark_Goddess
888
05 фев 2026, 13:25
Dark_Goddess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID
в форуме Samsung
lol4ik
13
3333
14 янв 2021, 13:24
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garin1989 и гости: 9
