Приветствую всех!
Монитор ASUS VH192D - может проработать некоторое время нормально, а затем начать глючить, иногда начинает лагать сразу.
На скалере стоит RTD2120L и RTD2035L, матрица MT185GW01. Видео проблемы - ссылка на
я.дискСначала мерцает нижняя половина (на верхней цвета уплывают, но картинка всё ещё обновляется). Чуть позже - весь экран начинает мельтешить и в итоге белеет. Будто бы останавливается развёртка- видны вертикальные полосы, которые постепенно белеют (не всегда). Положение полос соотносится с положением контрастных объектов на выводимом изображении.
При этом на кнопку POWER реагирует.
Небольшие прогибы БП/скалера и прижимания матрицы - не влияют на поведение.
Конденсаторы в БП проверены на ESR-метре, подозрительные - заменены. Формируемые 5 и 12В - в порядке.
На плате скалера LDO 3.3V и 1.8V также в порядке - как при нормальной работе монитора, так и при глюках. Впрочем, не исключаю что они просаживаются кратковременно. Поймать момент перехода от нормальной работы к глюкам не получилось.
Подскажите, пожалуйста, на что похоже такое поведение, в каком блоке искать неисправность?
