Текущее время: 24 ноя 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Три Asus gtx 970 strix с одинаковым поведением
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:09
Доброго времени суток,
Есть 3 gtx 970 asus strix с одиаковой проблемой. Все основные фазы в норме(1v pll, 5v, 12v, 3.3v, nvddq, fbvddq), осцилом проверены, чипы рабочие, на основных питаниях нет нигде паразитно низких сопротивлений, чип греется, но в системе карты не определяются, хотя две из них до нескольких перекаток чипов определялись, только чипы были битые. Всю схему почти перелопатил не знаю в чем проблема, может кто то сталкивался?
Обидно что одну msi 970 сколько не перекатывал используя как плату для теста чипов и ничего, а стриксы два три раза и все перестали быть видны в системе.
Если нужна доп информация спрашивайте т.к. столько всего проверено здесь не опишешь
P.S. Еще раз уточняю, чипы в норме, ставишь их на другую плату, например MSI Gaming и все взлетает сразу.
Последний раз редактировалось speedtm 13 июн 2019, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Три Asus gtx 970 strix с одинаковым поведением
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:16
speedtm писал(а):
хотя две из них до нескольких перекаток чипов определялись, только чипы были битые. ...... стриксы два три раза и все перестали быть видны в системе
мне кажется это и есть диагноз. или чипы новые посадили?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:08
чипы в порядке если их поставить на другие текстолиты то они запустятся без проблем
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:19
Добрый день )
pci-e линии прозванивали, до чипа звонятся, обрыва нет ни где?
Генерация на кварце есть?
Каким то образом еще с gpu должен ресет сниматься, как это здесь реализовано хз, но думаю Вам стоит разобраться.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:12
насчет биоса ничего не упомянули
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:57
Если я не ошибаюсь даже без флешки карта должна висеть в диспетчере устройств как не известное устройство.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:37
Прозванивал керамику, но до самого чипа нет, предлагаете снять чип и все пятаки прозвонить? как то жестко, на 3 видяхах одинаково.
Генерация есть.
Биос менял флеш, шил, питание на ней есть да и действительно без флеши видит VID чипа обычно.
А вот насчет этого можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:39
Нет, чип снимать не нужно. В режиме падения напряжения меряете между землей и той стороной керамики с которой идет на чип.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: ----------
Я бы с радостью, да не знаю как конкретно реализована логика снятия ресета с гпу.
Взгляните на расиновку слота pci-e, там в самом начале должен быть сигнал pci reset, если я не чего не путаю, то этот сигнал должен приходить на логический элемент на видяхе, а этот логический элемент (или несколько элементов) уже выдают сигнал EN на запуск стабилизаторов питания gpu и т. д, а так же снимают ресет с gpu.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 10:21
Как то так.
Спасибо большое за наводку
Разобрался с логикой ресета. В двух экземплярах вылетел маленький транзистор в корпусе sot-23.
В 3-й карте по нескольким линиям со стороны конденсаторов обрыв. Снял чип - вроде между пятаками и этими линиями все ок. Буду проверять чип.
Спасибо еще раз)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L помогите разобраться с поведением кулера
korkot
03 апр 2022, 12:54
Kaptinarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color RX580 8Gb (4шт с одинаковым деффектом)
Raisca
2368
31 янв 2023, 23:59
Solo112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 970 strix белый экран
speedtm
3073
23 окт 2019, 12:42
speedtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 970 нестандартная поломка
diman1338
18 дек 2019, 22:12
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Vadimi
01 апр 2021, 12:47
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zloy_jafar и гости: 73
