Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 22:50
Друзья, есть игровой ноутбук Acer Predator G9 (593). Конфиг крайне распорастраненный среди машин этого класса:
Intel Core i7-6700HQ / Nvidia GeForce GTX 1070
Проблема в следующем, иногда появляется треск в динамиках. Проблема появляется даже в биосе:
https://youtu.be/qj9smkfpjFI
Методом тыка стало понятно, что в ноуте перегревается южный мост или что-то рядом с ним, от этого треск. Я разобрал ноут и в простое, когда нет ни треска ни нагрузки, подул феном (обычным, домашним) на южный мост:
Треск появился достаточно быстро. Потом чип остыл и теск пропал. Первые 11 месяцев в ноуте такой проблемы не наблюдалось. Синим я обвел место чипа реалтек звуковухи, он с обратной стороны, туда тепло не попадает.
На официальном форуме по этой проблеме 100 с лишним сообщений,
https://community.acer.com/en/discussio ... ith-video/
Люди просто сдают ноут в сервис и им меняют мать.
Что это может быть за проблема? Во всех ноутах подобного класса южный мост ничем не охлаждается, везде он одинаково греется и все ок. А тут Асер и треск.
Других проблем с ноутом нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 08:39
Пропаяйте мост, кодек, проверьте сигналы кодека.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 08:41
Светлая память
Светлая память
planetoxod
Зачем?! Зачем давать бесполезные и даже вредные советы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 08:48
Да так то я в сервис его отнесу, просто интересна причина такого массового треска у многих людей. И все через 10-11 месяцев после покупки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 02:32
На данном устройстве аудиокодек Realtek ALC255 определяется с помощью Intel Sunrise Point PCH (мост, а точнее хаб) как High Definition Audio Controller. Так что этот чип действительно частично отвечает за звук.
Попробуйте радиатор небольшой установить на кристалл для отвода тепла. Это очень примитивное решение, конечно, но его легко реализовать. Вполне возможно, что подобное пассивное охлаждение не позволит температуре хаба подниматься до критической отметки и треск пропадёт.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 01:30
Спасибо, я попробую. Правда не знаю на что посадить радиатор. Теплопроводящий скотч? А он не засохнет? Не отвалится радиатор? Ведь в таком случае железка будет летать внутри ноута, замыкать все и отбивать элементы.
Но даже не это меня волнует. Скорее вопрос что случилось в ноуте за 11 месяцев, что такое начало происходить? Если там отслоился хаб, то почему все работает безупречно, не считай звук. Что будет дальше?
Загадочная история.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:12
По поводу происходящих процессов, которые привели к подобному дефекту можно только судить. Главное, чтобы всё ограничилось звуком и не появились новые.
Для монтажа радиаторов использовал теплопроводный клей "Радиал". С ним ничего не отвалится, фиксирует надёжно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:56
Попробовал железные гирьки, не помогли, надо таки попробовать жирный радиатор поставить. Пока нет такого варианта.
Самый громкий треск происходит когда выводишь с ноута на 4к экран изображение через усб-си подключение. Хдми таких проблем не проивзодит.
Вот видос: https://youtu.be/gPR0MZOFk1o
Если хороший радиатор не поможет, просто отрублю динамики ноута. Что поделать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:48
а от АКБ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
в винде ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 23:44
От АКБ тоже самое. Я отрубаю динамики от материнки. На видео это видно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:11
Поставил радиатор на хаб, увы не помогло. Знакомый с аналогичной проблемой просто отключли динамик и больше за проблемой не следит, видимо я тоже так поступлю.
Последний вопрос, если посмотреть на мать видно что один дроссель не накрыт радиатором. MAGIC R22. Почему? Чем он провинился?) Они не греются?
https://pp.userapi.com/c848620/v8486204 ... BSKzZ4.jpg
На предыдущих моделях, с видяхами типа 980м, это место радиатор тоже покрывает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:02
Заглянул рассказать чем все закончилось. Я продал ноут! Но на самом деле у меня друг с такой же проблемой пошел в мастерскую и ему заключили что хаб бракованный и заменили на новый. Треск ушел.
Как правильно называется чип отмеченный в первом посте? Просто хаб? Или южный мост? Или северный?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:37
Хаб - он же PCH.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
4124
24 июн 2022, 22:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator G9-593 (N/A) Выключается при странных обстоятельствах, стресстесты проходят без проблем
vorob
2899
17 мар 2019, 21:24
vorob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165-a) Виснет при нагреве, вентилятор не увеличивает обороты
в форуме Apple
zoom222
05 июл 2020, 23:58
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат
prapar
17 июн 2021, 05:53
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве
в форуме Samsung
SumrakSTK
17
5191
23 ноя 2022, 15:33
vlbs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
