Текущее время: 26 сен 2024, 08:33
Victor_2
Заголовок сообщения: XPS L702X-2981 (DAGM7MB1AE1 REV: E) Определиться со схемой Добавлено: 24 июн 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Ноутбук из другого сервиса (менялись: мульт (IT8518E CX, мост BD82HM67, видео чип N12E-GEB-A, процессор SR02N, прошивка). Напряжения все появляются, LFRAME#, LAD0, LAD1, LAD2, LAD3 есть, судя по токам и времени картинка должна появиться, но ее нет ни на матрице, ни на внешке. Секунд через 8 снимаются все напряжения, кроме силовых дежурок. Схема есть и ревизии С и ревизии D, но не совсем подходят. Ревизия D без дискретного видео, ревизия C судя по блок схеме с выводом ИЗО с видео чипа. Моя плата ревизии Е позиционные номера совпадают с ревизией С, но сигналы видео с разъема матрицы идут через резисторы RP12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 23 только с моста. Как это понять? Опрос матрицы с моста не происходит. Кто мне разъяснит, поможет советом? ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- Позиционное обозначения RP20, 21, 22, 24 есть на плате, но там резисторов нет.
Последний раз редактировалось Victor_2 24 июн 2019, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: XPS L702X-2981 (DAGM7MB1AE1 REV: E) Определиться со схемой Добавлено: 24 июн 2019, 16:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
Если LVDS прослеживается с моста, то так оно и есть. Или - или.
igils
Заголовок сообщения: Re: XPS L702X-2981 (DAGM7MB1AE1 REV: E) Определиться со схемой Добавлено: 24 июн 2019, 20:59 |
На мой взгляд, смотреть датчики температуры - пустое занятие. Судя по поведению, скорее нет какого-то вторичного питания. И посткарту неплохо подцепить, вдруг подскажет что? Вполне можно ориентироваться по схеме рев. D, видео и в ней, и на этой плате идет с хаба, а дискретная карта - придаток для 3D приложений. И картинку рисует именно интегрированная карта.
