Текущее время: 10 ноя 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:35
Нет дежурных напряжений, на шим дежурки vin 15 в вместо 19. Кз на 8 конце флешки биоса.
Чукча глуп, направте в нужное русло. Мультиметр, лбп, паяльник и крывые ручонки прилагаются
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... _bremen2-l ссылка на схему.
Первый путь к обретению свободы, осознание того, что ты раб.
 Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:56
на шим контроллере дежурного напряжения, есть 2 силовые фазы питания 3в и 5в, и есть LDO, линейное напряжение которое формирует шим дежурки P3.3V_MICOM (VREG3)
У тебя на нем КЗ, именно это напряжение и приходит на SPI флеш.
можешь снять дежурку, и проверить уйдет кз или нет, если не уйдет, то подай туда 1в 1а, и смотри что греется, и потихоньку повышай, если слишком слабо будет греться. Главное без фанатизма:)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:02
и сжечь пол платы гуляющими 19в через верхние мосфеты.
masterkreminna
если есть лбп - подайте питание на 3.3 и проверьте, что греться начнет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:36
я же написал для чего снять - для замера.
Но наверное надо было предупредить, чтоб не подавал 19v без микросхемы дежурки )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:22
masterkreminna
Подал, начал раскалятся мультикорнтроллер. Думаю нужно ли снимать теперь шим дежурки? Кстати спаял с линии VIN резиистор 3.3 ома, и конденсатор, (резистор был в комах) и 19в пошло на шим, но напряжений 3 и 5 вольт так и не появилось. Заказал мультиконтроллер и шим дежурки. Интересует а хаб мог полететь или нет? :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:29
masterkreminna
резистор поди по питанию дежурки стоит вот уплыл.
так посмотрите по схеме - кто дает разрешение на запуск силовых?
а так 8 и 17 нога - должны быть всегда.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 17:49
Учитывая, что это плата с вечно полудохлым видаком, что-то иное серьезное там восстанавливать я вообще смысла не вижу - ибо он уже здоровее не станет) Поискать дохлую по видеочипу и чинить ее сразу
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:35
Согласен с вами, но опыт есть опыт) поменяю пульт и шим дежурки, если не поможет отдам так. Благо микросхемы дешёвые)
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 29 секунд: ----------
Был бы благодарен, если бы вы подсказало как)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:38
как что - измерить сопротивление и напряжение?)
8 и 17 нога - ldo, дежурное напряжение которое присутствует всегда, как только вы подадите питание на плату.
силовые же появляются, когда на 1 и 6 ноге появится разрешение. откуда приходит - сами посмотрите?)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:08
Приходит с мультиконтроллера) намек понял :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540-JS06UA (BREMEN2-L REV:1.0) залитик
в форуме Samsung
joni12341
08 дек 2014, 15:43
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
vbofyz
10495
18 мар 2015, 00:55
vbofyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (Bremen2-l rev:1.0) Удаление видео 216-0728018
в форуме Samsung
YAD
07 апр 2015, 20:48
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen2-l rev: 1.0) неправильная зарядка
в форуме Samsung
Quasar047
20
5102
17 апр 2015, 08:35
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
