Текущее время: 29 май 2024, 15:41
sergmk72
Заголовок сообщения: Yoga 3 14 (NM-A381) Пропадает 3.3 В дежурки после нажатии кнопки включения Добавлено: 24 июн 2019, 14:43 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
При отключеной батарее происходит естественно автостарт, есть изо, +3VALWP и +5VALWP присутствуют (PJ206, 202 немного выше карточки вайфай). После нажатии кнопки выключения - выключается как и положено. Но после следующего включения +3VALWP превращаются в 2.6 в (наверно это обратка, так как после отцепления шины 3.3 В (PJ202) там 0 В. Замена шим контролера PU201 RI:SYX196BQNC на SY8208BQNC поведение не изменила, такая же реакция на кнопку. Подозрение вызывает присутствие сигнала PG на 2 ноге шим контроллера 1.3 В при первом включении (когда присутствует 3.3 В и изо) и 0 в при повторном включении сооттветсвенно и остутствии +3VALWP. Подскажите откуда этот сигнал берётся, или где копать. Спасибо
Позже загрузил систему при автостарте и определил, что один порт усб (находится возле шим контролеров дежурок) не работает. Наверное это повязано с поломкой. По дата линиям сопротивление в норме. Так как схем нет, подскажите кто отвечает за питание даного усб JUSB30.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (NM-A381) Пропадает 3.3 В дежурки после нажатии кнопки включения Добавлено: 24 июн 2019, 16:40 |
Да U8, она, сам нашел. На выходе нет 5В. Выпаял микруху. Автостарт остался, но повторное нажатие на кнопку включения ни к чему не приводит. Дложен ли стартовать ноут при выпаяной U8 2820с? (на шроте не нашел) ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 47 секунд: ---------- Нашел на шроте микруху 2820с. Поставил, нет результата. Сопротивление на выходе в норме, высокое, но удивительно на другой микрухе второго усб, который работал (U101), сопротивление 217 Ом. Выпаял, запаял шрот -сопротивление стало в норму, но старт пропал. Отсоединил шлейф платки, на которой усб, получил уверенный старт при нажатии конопки. Осталось найти причину нестарта при подсоединении шлейфа. ---------- Добавлено спустя 29 минут 16 секунд: ---------- Как оказалось, U101 скорее всего не имеет отношение ко второму порту усб, поскольку его выход не приходит ни на шлейф , ни на порт усб. Теперь сижу ломаю голову, схемы то нету. За что отвечает U101?
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (NM-A381) Пропадает 3.3 В дежурки после нажатии кнопки включения Добавлено: 24 июн 2019, 21:40 |
Да, уже самостоятельно сделал следущее: Отцепил разъём шлейфа гнезда питания (как оказалось совмещеного усб), ноут нормально стартонул уже при подсоединенном шлейфе на дополнительную плату. Зацепил назад разъём шлейфа гнезда питания - все заработало. Еще с самого начала заметил глюк- питание 20В то поднималось, то опускалось до 5 В, соответственно светодиод заряда то загорался, то пропадал. Почистил спецхимией все контакты в кабеле с двух сторон, в гнезде, разъём шлейфа гнезда питания - глюк исчез. Уже позже нашел похожие темы, с такой же проблемой, как у меня. Проблема решена. Рекомендую следить за состоянием кабеля питания и гнезда- походу слабое место. P.S. Без аккумулятора йога запускается.
