Текущее время: 16 май 2024, 07:14
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 23 июн 2019, 21:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Прочитать всю тему и выбрать подходящее для себя - тяжело?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 24 июн 2019, 06:51 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
ilya28 писал(а): недорогой от 50 до 100 баксов, 3 года юзаю: COPHERT CPS-3205D если без фанатизма, то хватает с головой....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 24 июн 2019, 18:29 |
Maksim S писал(а): чем китайское А у вас я так понимаю чудо Японской инженерии? Человек хочет максимально бюджетно... Я пользуюсь 3205d третий год и тоже горя не знаю, телефоны запускает, ноутбук стартануть тоже хватает... КЗ найти, легко.. А что ещё от ЛБП надо?.... Если конечно человек занимается телевизорами и хочет подсветку зажигать или что-то прям потреблячье, то можно взять 6010 он на 60 вольт и 10 ампер цена тоже не кусается))...
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 24 июн 2019, 20:24 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
igils писал(а): Прочитать всю тему и выбрать подходящее для себя - тяжело? К чему это вообще было написано
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
demonis
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 01 июл 2019, 16:48 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
ilya28 писал(а): недорогой от 50 до 100 баксов, для ремонта лэптопов Как советовали выше CPS-3205D + PicoPSU специально для десктопных матерей перекроет потребности с головой.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 07 июл 2019, 17:45 |
demonis писал(а): PicoPSU специально для десктопных матерей перекроет потребности с головой. ВОТ! Я знал что она существует)) Но не знал как называется, спасибо за инфу, буду покупать срочно: https://www.youtube.com/watch?v=mpBV74nwocY
dj_key
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 08 июл 2019, 23:56 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 01:30 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 90 Откуда: Гродно
я в корпус с индикаторами ps 1502d поставил тор на 300вт с двумя переключающимися обмотками и сделал по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=142646 на двух кт819гм с вентилятором, получил 0-30в 0-10а линейный стаб хошь триггерный, хочешь со стабилизацией по току. пульсации около 2мв и ручками крутить очень удобно и быстро...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 09 июл 2019, 01:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
dj_keyСоздание ЛБП своими руками - это отдельная тема: viewtopic.php?f=170&t=42164В этой теме обсуждаются готовые решения, которые можно купить!
prince
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 24 июл 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
У меня на работе Westfalia Technica 1-D-5800 , сделан где-то в Прибалтике, тк установлены отечественные комплектующие. Сразу пришлось доработать- сильные всплески при выключении, шунтировал емкостью выключатели, диоды- вылечил. В одном корпусе два независимых стабилизатора по 30Вх3А, соединять можно хоть последовательно, хоть параллельно, регулировки тока и напряжения, две измерительных стрелочных головки. Все устраивает.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 12 авг 2019, 19:19 |
furi03 писал(а): ремонта ноутбуков планшетов и телефонов ?
GOPHERT 3205D после него не могу ничего другое купить, разве что: 6010 версию 60 вольт 10 ампер... Хватает позаглаза.... ноутбук запустить, планшет-телефон... хватает.... А ЛБП для чего нужен? Вот зажечь дивайз, или прогреть элемент косячный.. этого хватит
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 12 авг 2019, 21:37 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 89.20
Сообщения: 128 Откуда: Львов
Взяли вот этот -- Korad KA3005D.
не жалеем.
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
prince
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 12 авг 2019, 22:40 |
DimonNT писал(а): зажечь дивайз, или прогреть элемент Всегда считал, что ЛБП нужен как раз наоборот- ограничив ток не сжечь дорогое устройство. Пусть будет по-вашему :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 13 авг 2019, 18:56 |
prince писал(а): ограничив ток не сжечь дорогое устройство Если по цепи КЗ, то можно 1.5 вольт подать и ток повыше и искать греющийся элемент.... это же известный способ.. Ладно когда 3 детали в цепи, а когда 30 ?... а ещё когда на BGA.... проще так и поступить..
Edn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 13 авг 2019, 21:17 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
DimonNT писал(а): GOPHERT 3205D после него не могу ничего другое купить Наверное самый народный китаец.
prince
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 13 авг 2019, 23:37 |
DimonNT писал(а): можно 1.5 вольт подать и ток повыше и искать греющийся элемент.... это же известный способ Способ не лишенный недостатков. Как к примеру нагреется SMD конденсатор керамический в КЗ да еще на большом полигоне, ответ ни как если его только не выжечь, но тогда могут и дороги сгореть и переходы... Есть пробники для нахождения КЗ и очень даже эффективно, я не собираюсь доказывать чью либо методику, все хороши если они приводят к результату. DimonNT писал(а): проще так и поступить Когда-то давно, в начале 90-х, работал в мастерской и совмещал продажу ЗЧ, так вот один мастер пришел и купил полный набор микросхем на ТВ- обработку, процессор, кадровую, декодеры... На мой вопрос зачем спокойно так сказал- сперва махну все, а потом увижу, что будет :). Тоже просто, но думать то надо. У нас с вами разный подход и от этого мы только выиграем, не так ли?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 14 авг 2019, 11:56 |
Edn писал(а): Наверное самый народный китаец Не, ну а чё?.... я когда купил... думал: Возьму для начала... В итоге оказалось что мне этого БП хватает с головой)) Редко когда светодиоды зажечь ленты надо, то повышайку китайскую подключаю...
F0039
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 авг 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 09:10 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: Оренбург
На работе поставили АКИП-1102, так вот, это фекальные технологии. Регулировка напряжения осуществляется крутилкой. Конкретного шага нет Выбрать точное значение невозможно, особенно если нужно менять между 1.8v, 3.3v и 5v. Кроме того, показания отображает с задержкой. Меняет напряжение лениво. Максимальное напряжение 36.8 v, ток 3.47 A, подойдёт для зарядки аккумуляторов разве что. Показания говнит в целом на +0.2 v. Зато стоит бешеных денег, за которые можно купить что-то более адекватное с цифровой регулировкой. Брать не советую.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 авг 2019, 14:29 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
F0039 писал(а): Зато стоит бешеных денег АКИП заведомо бешеных денег стоит, известный факт. Есть оригинальный производитель, на который они лейбл свой клеят и накидывают, я считаю, очень много сверху за это.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 09 сен 2019, 10:06 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Korad KD3005D (30В, 5А) уже несколько лет постоянно в работе. Все отлично. Вентилятор (не сам вентилятор, а обмотка) стрекотал, зашунтировал конденсатором, писал про это уже . Провода щупов в комплекте омедненные, подгорели со временем, заменил на медные в силиконе. Если редко пользоваться, чудит валкодер "крутилка",как и везде, где они применяются. Но она только для настройки пресетов. Надо разобрать почистить,смазать,как нибудь.
