Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Плата Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 19:58
Плата Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 нет изображения почернела в районе фаз питания процессора и видео ядра! фото>>
<a href="http://eximage.ru/?pt=A6Z1" title="WhatsApp Image 2019 06 24 at 19 43 52" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=A6Z1" alt="WhatsApp Image 2019 06 24 at 19 43 52" /></a>
ПОМОГИТЕ!!
Я много и не умею! На пост карте появляються пост коды С1 СE 5A и все дальше AD! проц грееться на фазе висит 10V где то 11V т.е на транзисторах! проц fd4300WMW4mhk
Последний раз редактировалось Ruslankurtoev 24 июн 2019, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плата Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 20:00
Север помер похоже.
Что сделано вами в плане начальной диагностики?
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Какой процессор у вас стоял на данной плате?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 39 секунд: ----------
Если посты бегут, то надо попробовать для начала прошить биос. После смотреть, как изменится и изменится ли вообще поведение.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-880gm-d2h rev.4 нужен dump
в форуме Gigabyte
razboy
22 фев 2018, 22:24
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-880gm-d2h rev.4 номиналы резисторов
в форуме Gigabyte
razboy
01 мар 2018, 17:03
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата gigabyte ga-h61m-d2h rev. 1.0
в форуме Gigabyte
pochabych
11
4307
21 авг 2020, 22:33
pochabych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
в форуме Gigabyte
gosha_z
16
6084
06 дек 2018, 17:27
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0
в форуме Gigabyte
GrGosha
18
3552
03 янв 2021, 17:18
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scorpin и гости: 24
