Текущее время: 13 ноя 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) не включается, только автостарт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 17:21
он был мёртв, небольшое залитие через тач в районе мульта. не реагировал на кн вкл хотя 3 В на ней было.
заменил мульт 885GA.
теперь при включении в гнездо БП (без аккума) загорается диод возле кнопки, через 2 сек. запускается вентилятор, примерно на 2-3 секунды, ток по БП возрастает, сначала 160-170мА и до 299мА.
одновременно загорается светодиод винчестера. ток стоит 299мА, и...
всё гаснет, ток 50-60 мА и через секунд 5-7 снова то же самое. без памяти то же самое происходит. Мож что подскажете что-нить...
Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) не включается, только автостарт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 18:18
смотреть надо повергуды,и какие напряжения поднимаются,замеры нужны,от этого отталкиваться,судя по потребляемому току весьма вероятно не все напруги поднимаются
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 01:13
Заменил ещё раз мульт (покупал на Али 2шт). Поведение немного изменилось. Автостарт идёт при подключенном питании от БП. И неважно, подключена ли батарея. Если подсоединить Только! АКБ, то от кнопки НЕ вкл.
А После подсоединения внешнего питания начинается автостарт, который продолжается и от батареи (светодиод показывает, что и зарядка идёт). НО!!! от АКБ кнопка удержанием 6 сек выключает! и затем от кнопки включается!. Вентилятор сначала включается на 2 сек, тухнет примерно на 7 сек(не засекал точно) и снова включается и уже не выключается. Выключение - удержанием кн. на 6 сек.
понимаю, что надо всё перемерять, жаль что только от АКБ прийдётся, ведь при сети нет стабильного состояния, а с АКБ неудобно. Ну и бордвьювера же нет, фигово.
Надеялся, что есть конкретно в каком направлении смотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c ((LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) ) постоянный детект зу
nik0
25 июн 2019, 21:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео
Mike7797
3127
24 фев 2017, 11:13
Mike7797 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v580c.20160 (la58mb 11273-1 48.4te06.011) Стартует на 2-3 секунды.
Андрей200
24 дек 2017, 20:00
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580c (lla58 mb 11273-1 48.4te06.011) Определяется NVIDIA GeForce 605
lia151
11 апр 2022, 07:48
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео
quatrox7m
06 дек 2018, 14:13
quatrox7m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, SemSever, vcr357 и гости: 35
