Текущее время: 22 ноя 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Asus K556U (X556UV MB rev: 3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:58
Всем привет! На днях попался ноутбук Asus K556U (i5) платформа X556UV MB rev: 3.1 (по наклейке X556URK) Принесли словами : работало нормально, стоял на рабочем столе, в тот момент нечего не копировался, как отвернулись по делам на секунду увидели что вырубился полностью самопроизвольно.
Подключаю З/У нет никакой реакций на индикаторе зарядки, нажимаю кнопку тоже ! Не включается платформа и не горит светодиоды!
Вскрыл на дросселе батарейки 8вольт есть, на кнопке есть питани 3.3вольта, при нажатий есть 0. Входные ключи по 19вольт целые.
По ходу внешнего осмотра обнаружил на мультике IT8995E-128 CXA очень маленькую (думал пыль попало) пятнышко точнее прострел изнутри.
А не сталкивались ли с такой платой, я ввиду того что надо ли прошивать в этом ноутбуке мульт?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Asus K556U (X556UV MB rev: 3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:11
У Асуса обычно самозалив действует
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 06:20
Привет! Получилось починить?
Я поменял мультик, лампочка зарядки АКБ загорелась (при этом подключена зарядка или нет), дальше 0 реакции не на что.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:16
прошу прощение, впаял не так, наоборот. вот думаю еще купить мультик, т.к. после перепайки как надо , он не включился и индикаций нет. мож спалил мульт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k556u (X556UV rev3.1) нет инициализации
Dragg0n
16 июн 2022, 14:04
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 12:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
15494
11 авг 2017, 12:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k556u (x556uv_mb rev. 3.1) не реагирует на кнопку включения ( не включается)
10рок161
802
19 мар 2024, 16:14
10рок161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K556U (X556UJ_MB REV.2.0) Глючит тачпад.
Warlcok_Lord
28 окт 2019, 08:32
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Yandex [BOT] и гости: 106
