Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM-A273) ГРЕЕТСЯ IT8586FXA
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:18
Пришел с сломанным гнездо заряда,был пробит шимка 3.3v it8586fxa после замены на новый мульт греется сильно,вставил другую так же дежурка все присутствует не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo- G570 (NM-273) ГРЕЕТСЯ IT8586FXA
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 17:22
что греется? шимка дежурки? какое сопротивление по 3,3 LDO? если лабораторник есть то наверное можно посмотреть сколько потребление в линии 3,3 вольт.
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 17:49
по питанию мульта кз нет ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 07:49
Сапротевление на 3.3 вольта 6 ом
При сняти мультиконтроллер становится 10 кОм
Мультиконтроллер новый рабочий шимку тоже менял на новый без изменения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 09:25
И при этом сопротивление по его питанию - 6ом? Нет их новых в продаже. Отмытые с разбора, а там кому как повезет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:19
Не удивили. Нужно брать штук 5 сразу, тогда может и повезет
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:36
Короче менял на новый и потом с рабочего тоже самое при осмотре заметил что 119 нога 6 ОМ показывает
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:17
И куда идет с 119 вывода?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A273) ГРЕЕТСЯ IT8586FXA
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:44
Как бы не было по аналогии DISPOFF#. И переходит на PCH_ENBKL. Тогда это печально. А может и в матрице проблемка. Или С12 пробит. Вариантов хватает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 22:34
без дисп шлейфа как себя ведет ? мульт конешно жэ не шили ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:28
Прошивка здесь не поможет ))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:42
по моему после этой фразы обсуждение можно было закрывать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (LCFC NM-A273 (ACLUA/ACLUB) Rev: 1.0) Зависает.
valera_sh
1530
08 мар 2017, 16:29
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер.
Speranskyi
14
2872
06 дек 2019, 22:48
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (Nm-a273) Нет звука
Volfla
1421
30 мар 2019, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-70 (nm-a273) есть только дежурка
ValeDeMare
24 дек 2020, 18:26
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 107
