Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: sapphire amd rx vega 64 limited edition
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 07:37
64 память 35.2 ом контроллер памяти 11 ом контролер pci express 6.5 gpu 0.8-0.9 ом питание тактового генератора 1.8 Ком ! напряжение память 1.2v контроллер памяти 0.9v контролер pci express 0.9v gpu 0.8-0.9v питание тактового генератора 1.8v сопротивление щупов тестера 0.7 ом . не определяется изображение не выводит видеокарту не кто пока не ремонтировал до этого
 Заголовок сообщения: Re: sapphire amd rx vega 64 limited edition
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 09:50
Приветствую. Какой post код? Биос прошивали? Вычитывается биос? Кварц работает? Попробуйте подключить второй видеокартой и посмотреть какую ошибку даст windows. Вот эталонные сопротивления https://youtu.be/8xR2YjHopSU.
P.s. Очень смахивает на ошибку памяти, но, так как здесь это одно и тоже, то боюсь что нужно менять чип.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:32
посткод на asus rampage v extrime d6 биос не шил . кварц проверить не чем . при второй видеокарте vega виндовс не видит . насчёт видео там fluke я мерил unit ut33c есть убитые msi 56 они показывают моим тестером 56 память +36.1 ом контролер памити +24.1 ом контролер pci express +14.8 ом ото если мерить на 200 ом ! если мерить на диодах пищалка то сапфир показывает 64 память +45.2 ом контролер памяти 18 ом контролер pci express 11 ом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:58
Мне кажется, что это слишком низкое значение. Прозвоните линии pci-e, они должны быть примерно одинаковые.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Определение устройств pci-e.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Я запускал компьютер со встроенным видео, при этом, в насройке bios, главной делал встроенную видеокарту. А иначе система не запускается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
vovan1980 писал(а):
биос не шил
Если запустите, то попробуйте прошить при помощи утилиты Atiflash, либо через программатор. Активность чтения bios можно просмотреть при помощи светодиода, подпаяв его на 2, либо 5,6 выводах. При активном чтении светодиод должен мерцать. Так же Вы не сказали что с сигналом powergood, дело в том, что видеокарта будет без него прикидываться трупом.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:33
прозванивал все 1024 ом
виндовс запускается видит nvidia видиокарту а вот веги в диспетчере устройств нету
https://www.youtube.com/watch?v=RgXVAYcshng&t=228s вот на другом тестере значения ) вот и пойми какие правильные
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:02
Не сопротивление, а падение напряжение в режиме диодной прозвонки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
А ну проверьте контакт a11 в слот pci-e при установленной видеокарте, распиновка есть в интернете. Может быть с нее reset не снят.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:39
вы имеете в виду 11 WAKE# Link Reactivation PWRGD Power Good ? что на нём должно быть ? ещё вопрос по видео где он там 3.3 v с тылной стороны мерял ? не понятно вот тут есть объёмные картинки всех сторон видеокарты http://www.thg.ru/graphic/amd_radeon_ve ... print.html
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:46
Нет, я про A11, а не B11, хотя, возможно и он важен Изображение.
Да просто на конденсаторах, либо на резисторах, по распиновке можно посмотреть.
А какой установлен шим питания?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:46
International Rectifier IR35217 вроде этот шим питания . или шим питания чего ? нашол где на видео 3.3 v с тыльной стороны они есть . так а что должно показать контакт а11 напряжение ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:04
Если всё в порядке, то должна быть логическая еденица, то есть 3.3 вольта.
vovan1980 писал(а):
IR35217
Да, основной ШИМ питания, по моему с него идёт сигнал power good. Хотя, возможно, должны быть ещё логические цепи.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:07
подскажите какие напряжения на выводах этого элемента на рабочей карте ? https://ibb.co/VJYCczX особенно интересует правый верхний вывод там 0 и звонится с минусом ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TITAN XP Limited Collectors Edition - GPU itself faulty :-(
Assassin
22 июл 2020, 19:33
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 22:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 Limited
NKPlays
2070
22 янв 2020, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire vega 56 проблема с памятью
hashwood
31 авг 2021, 23:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX Vega 56 Сбитый элемент, помогите отпределить
ivanshark
22 окт 2021, 11:48
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
