Текущее время: 18 ноя 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560 (je50 sb mb 10338-1m) Нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 08:08
Все привет! Нужна помощь, пришел ноутбук залитик с проблемой нет изображение на матрицу, ни картинки, ни подсветки. Все напряжение на дроселях в норме, как не странно подкидываю моник на VGA есть изображение. Померял разъем на материнской плате. вот что получилось. Шлейф тоже проверил исправный.
1. 19в. (DC)
2. 19в. (DC)
3. 19в. (DC)
4. 19в. (DC)
5. 4,5в. (NT_MIC_L_RR)
6. 0в. (DBC_EN_C)
7. 0в. (BLON_OUT_C)
8. 0в. (LCD_BRIGHTNESS)
9. 3.4в. (CAMERA_S0)
10. 0в. (USB_PN7)
11. 0в. (USB_PP7)
12. 0в. (GND)
13. 0в. (MIC_GND)
14. 1.3в. (LVDSA_CLK)
15. 1.3в (LVDSA_CLK#)
16. 0в. (GND)
17. 1.3в. (DP_AUXP_CPU_C)
18. 1.3в. (DP_AUXN_CPU_C)
19. 0в. (GND)
20. 1.3в. (DP_TXP0_CPU_C)
21. 1.3в. (DP_TXN0_CPU_C)
22. 0в. (GND)
23. 1.3в. (LVDSA_DATA0)
24. 1.3в. (LVDSA_DATA0#)
25. 0в. (GND)
26. 3.4в. (LVDS_DDC_DATA)
27. 3.4в. (LVDS_DDC_CLK)
28. 3.4в. (3D3V_S0)
29. 0в. (LCDVDD)
30. 0в. (LCDVDD)
Перепаял микросхему U901 PS8612-A2 около разъема, но не менял нет в наличии, т.к. с виду она на мой взгляд было плохо припаяна несколько ног висели в воздухе но не чего не изменилось. В плане такого ремонта на моей практике еще не было.
Что еще может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (je50 sb mb 10338-1m) Нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 08:37
TOOLS2018 писал(а):
29. 0в. (LCDVDD)
30. 0в. (LCDVDD)
TOOLS2018 писал(а):
7. 0в. (BLON_OUT_C)
Такое ощущение, что не видит матрицу. Заведомо исправную подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 09:00
было такое из-за видео. если все контакты правильно восстановили попробуйте на видео феном дунуть
216-0809000 стоит?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:34
Феном пока рано дуть, пока нет его калечить если нечего не найду то дуну. Матрицу да подкидывал, 28,29 они параллельны и там должно 3,3в я так понимаю отследив откуда сигнал его формирует микросхема U901 через пятиножку, на 30-й ноге там по нолям. Вот почему его нет? Пробовал от лабораторника подать 3,3в на разъем 28,29. нечего все также. 7,8 ноги на разъеме тоже непонятно пока разбираюсь время от времени.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:16
попробуй на uma перевести для диагностики - насколько помню надо распаять дроссель vga core и будет работать на встройке
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:55
Случайно не ниже разъема подключения матрицы залита? А то попадался такой - там в итоге резистор где-то уплыл.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:47
Залита пол платы начиная от vga разъема, до разъема привода дисковода. До меня ее востановили и теперь я делаю. Вообще заказал микруху с китая около разъема матрицы. Дальше отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 08:33
еДП-> ЛВДС конвертер? я тоже тогда сразу ее махнул.. но.. не помогло ) помню что плата была изначально УМА и проблема крылась в области конвертера, но не в нем самом, а в кучке транзисторов/резисторов чуть правее его. По схеме гляньте - там черт ногу сломит )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
5105
27 апр 2017, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 13:24
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5560 (je50 sb mb 10338-1m) Не удаётся убрать пароль с жесткого диска
НаВРУЗ
27 авг 2018, 12:57
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Артефакты
Defend
31 авг 2020, 13:36
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
3056
04 июн 2020, 17:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, arun_gj, giml2006, limew22 и гости: 79
