Текущее время: 10 ноя 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: ASUS N61DA (N61DA) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:47
Всем привет!
Тема, для информации. Вдруг кто столкнётся.
Была такая моделька в ремонте. Не включается. Дежурные питания все есть, все ключи исправны, дросселя без явных КЗ, ШИМ-ы без дырок. Плата с первого взгляда - чистая, однако. На плате есть кардридер, ближе к правой части корпуса. Слот смотрит немного вниз и вперёд. Очень удобное место для маленьких малышей полизать неизвестную дырочку, когда ноутбук стоит на столе с краю. Так вот, под кардридером на плате идёт проводник +5В. Снаружи его не видно, он полностью закрыт слотом. При попадании слюны или жидкости через отверстие кардридера, этот проводник окисляется и перегорает.
Поднимаем слот кардридера, отпаивая все контакты от платы, восстанавливаем проводник, покрываем лаком и возвращаем слот. И всё. Бук работает.
Удачных ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61Da (N61Da) Включается, загружается, нет видеочипа
PerezChilli
07 май 2018, 22:06
PerezChilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
CJIE3A
29 май 2019, 22:26
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 14:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Da (N61Da Rev 2.1) boardview
nikan
04 апр 2018, 13:01
Xplane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (N61DA MAIN BOARD REV. 2.1) Не видит жеский диск
Hishnik
16 дек 2020, 13:24
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, amix, fokus.46, igorchis, renat и гости: 116
