Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Mediox mid9742 висит на логотипе при старте
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:39
Зарядка вроде идет далее висит надпись "android",и до тех пор пока не раз не раздится.Ощутимо нагревается процессор allwinner A10 градусов 70..В рекавери заходит ,сделал full reset-прошел нормально,но все тоже самое после перезагрузки.Вопрос -стоит ли прошивать его либо проц под замену.
 Заголовок сообщения: Re: Mediox mid9742 висит на логотипе при старте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:59
спасибо,прошивка решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SMART Android All-in-One DA241HL Висит на логотипе Acer при загрузке
rev41k
07 апр 2015, 23:49
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR) Долго висит на логотипе ASUS
Lotse
3098
02 июл 2015, 09:46
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (2302sr) висит на логотипе биос
LiZZarD
19 ноя 2015, 23:20
LiZZarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе
jeka456
2002
17 окт 2016, 17:39
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 09:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
