Текущее время: 22 ноя 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Проблема с BIOS MSI 760GM-P23 (FX)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 22:26
Прошиваю биос к плате 760GM-P23 (FX) на программаторе.
Все версии биоса кроме первой по выпуску, показывают слегка засвечен монитор и все на этом.
То есть пост коды идут и останавливаются на 38 и в этот момент слегка засвечивается монитор.
С самой первой версии биоса к данной плате что взят на оф сайте старт происходит но не работают клавиатуры при старте. В самой системе виндовс то все работает.
Процессор Атлон 2 220
Память 4 Гб 1333
без видеокарты.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BIOS MSI 760GM-P23 (FX)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 03:43
Верните тот биос, с которым компьютер работает и в настройках биос проверьте настройки usb legacy keyboard
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 08:22
Светлая память
Светлая память
В более поздних прошивках вполне может по умолчанию стоять приоритет для дискретной карты. Хотя это не должно быть помехой при ее отсутствии для вывода изображения интегрированной картой.
Мост дохнет, думаю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 15:48
При этой самой ранней версии биоса, а именно версия H.0 (2011-07-07) при старте клавиатуры не работают, а лишь начинают работать в самой операционке Виндовс.
Таким образом я не могу нажать DEL и попасть в биос.
Да и смысл... не буду же я использовать плату с самой первой реализацией биоса.
Мост дохнет, думаю.
С целю диагностики были заменены оба мосты на заведомо рабочие. Все без результатов.
Касательно видеокарты, то в наличии имею карту gtx 460 inno3d С ней, изначально на мониторе в верху показывает текст что выдает биос самой видеокарты, а дальше такой же симптом как и без видеокарты (слегка засвечен монитор и все на этом)
Негде взять слитый заведомо рабочий дамп биоса от конкретно этой мат. платы
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 15:52
А ps/2 порт жив?
На старых платах по умолчанию поддержка usb клавиатуры и мыши была отключена, в такой ситуации спасала ps/2 клавиатура
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 16:18
Новые что ли :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 18:59
felix2604 писал(а):
А ps/2 порт жив?
Вот опробовал клаву на PS2 разъеме, то она не работает ни при старте рабочего биоса ни в операционной системе виндовс. (клавиатура рабочая)
seminenko писал(а):
Новые что ли
Нет, но точно знаю что в исправном состоянии.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 5 секунд: ----------
Плату починил. Проблема крылась в мультиконтролере, после его замены запустилась последняя версия биоса и все заработало нужным образом. К замене мульта подтолкнул меня вопрос о работе порта PS/2 который связан с мультом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23)
в форуме MSI
Crazy-Cat
21 июл 2018, 05:27
Crazy-Cat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !
в форуме MSI
crow84
2224
10 июл 2022, 03:04
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
в форуме MSI
MzVasya
15
11890
01 фев 2017, 21:56
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 760gm-p33 rev. 1.0 номинал конденсатора
в форуме MSI
AVL
09 фев 2017, 12:20
AVL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания
в форуме MSI
mag106
18
6455
13 дек 2017, 21:38
mag106 Перейти к последнему сообщению
