Текущее время: 25 сен 2024, 16:38
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Aeronaut
Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-A) Циклюет от ЗУ при подключении Добавлено: 25 июн 2019, 21:53 |
A1534 EMC 2746 820-00045-A
Приветствую, бойцы! Аппарат копали, видимо, питекантропы. Так как додумались жахнуть шлейф на горячую. Затем сдались. И вот аппарат у меня. Был в КЗ при подаче 5V на тайп-си. Путем нехитрых манипуляций выявил мертвую U4600, заменил. Так же зная о типовых проблемах с U4700 махнул и ее за компанию. U7100 тоже поменял. Все компоненты с заведомо рабочего донора.
Прикрутил к АКБ, имеем: 1. С ориг ЗУ и аппарат - циклюет. То есть ребутится с частотой примерно в полсекунды. 2. При подачи с ЛИП 5V - аппарат стартует, потреба до 0.9А, вроде как здоровый старт, кроме заряда АКБ соответсвенно (над этим счас работаю, уточняю, замеряю напруги. Допишу позже)
Есть мысль, что аппарат идентифицирует ЗУ должным образом, и при попытке поднять напряжение до 20V ребутит всю систему. По всем необходимым шинам с пяти вольт поднимаются должные напряжения.
Прошу направить мысль в верное русло!
Заранее благодарен!
