Текущее время: 22 ноя 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Видеокарты с ошибкой по одной банке
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:47
Доброго времени суток,
Накопилось некоторое кол-во карт от gtx 660 до gtx 1070 с проблемой ошибок на запись по одной банке памяти. Замена gpu и замена банки, сравнение обвязки с рабочими картами ничего не дают.
Хотелось бы спросить кто-нибудь поднимал такие карты каким либо образом? Может находил обрывы дорожек в текстолите или нарушение логики и восстанавливал, например.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:54
Точно нужные банки меняете?
У меня пару раз из-за кривой платы чипы не садились нормально, тоже были ошибки по одной/двум банкам. Помогал прижим чипа при посадке.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 15:40
Когда не было матса просто по 3-4 раза менял все банки и поведение было одинаковым.
Платы если кривая вроде после некоторого времени на подогреве и фторорластовых стойках выравнивалась более менее. Я тоже грешил на кривую посадку. А как прижимали?) во время того как шары оплавлены они не слипались у вас?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 17:27
MATS пишет по какому адресу ошибка (какая линия в обрыве). вот ее и щупайте тестером ))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 22:50
Да, когда расплавлены прижимал немного. Не слипались.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 00:13
микропузырей на PCB в месте посадки банки нет? Просмотрите внимательно под микроскопом, если есть - банка в жизни не сядет как надо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:43
В том то и дело что все площадки идеальные, да и не такие уж они и микро пузыри раз мешают посадке)
В вашей практике находились обрывы в дорожках прозвоном между чипом памяти и гпу? Просто интересно это все абстрактно или на практике решаемо) есть ли еще какие то причины кроме обрывов дорог внутри текстолита?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:47
ну с микро я конечно переборщил-)) дорогу в текстолите зато порвать могут на раз-) Если серьезно ситуация неоднозначная... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 22:09
На некоторых видяхах на сигнальных дорожках памяти есть test-pointы. По падению напряжению при диодной прозвонке можно определить наличие контакта с gpu и модулем памяти: если значение падения напряжения на 20-30% больше, чем на соседних сигнальных дорожках - то контакта нет, если отличается незначительно (плюс минус 3%) - с дорожкой и пропаем всё впорядке. А если test-point-ов нет, их можно аккуратно сделать) хотя это конечно нудно, редко в дорогах проблемы.
Сигнальных дорог gddr5 внутри текстолита нет вообще или очень мало, так что так почти все тестируются.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 22:15
да, встречались. особенно если ошибки по каналу А - механический обрыв чипов около пси-е из-за падения/встряски видеокарты/фермы
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:33
я понимаю механические обрывы, там обычно пятаки оторваны банально, и это видно как ни крути, а я имею ввиду когда все площадки в идеальном состоянии, но внутри текстолита оборвана дорожка
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
Отдельно на каждую банку памяти тестпоин? Надо посмотреть честно не видел такого, может не приглядывался.
Конечно может в ручную каждую сигнальную линию протыкать не много, но я не знаю распиновки gddr5, не уверен есть ли в доступе даташит на любую gddr5 чтобы понять какие линии глянуть
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:48
gddr5x
https://www.micron.com/-/media/client/g ... _brief.pdf
gddr5
https://www.micron.com/-/media/document ... _brief.pdf
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 03:24
Примерно по 30-35 тестопинтов на каждую банку памяти, неподалёку от самой памяти. Встречаются чуть меньше чем на половине карт, но отнюдь не редкость. RX 470 от Asus, Sapphire - есть; может только на amd бывают, я не обращал внимания.
Пример того как выглядит - https://www.ixbt.com/video4/images/pola ... -front.jpg
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:18
Да точно именно только на амдшных видел)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:50
снимал банку, вызванивал контакт который не звонился, находил переход на плате не проводящий сверлил сверлом 0,1мм и восстанавливал пистон. Это если 1 или 2 контакта если больше это муторно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке
Serg17
1485
14 янв 2022, 20:41
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev:2.1) Драйвер видеокарты с ошибкой
_arzammar_
06 авг 2019, 12:05
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке.
Sergey183
1297
11 авг 2022, 10:24
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1650 ошибка по банке памяти
Sergofanich
11 авг 2022, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
Vano33
2268
01 сен 2022, 17:41
askmix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, Indeterminate и гости: 91
cron
