Текущее время: 29 сен 2024, 04:03
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: k501lb (k501lx rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2019, 11:52 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 96.15
Сообщения: 128 Откуда: Казань
44 ома по питанию проца, 2ком по 1.05vs. Напомню, что абсолютно все питания поднимаются. На проце 1.7в. 1.05 есть, память 1.4В, ГПУ 0,9В. Кварц часовой работает. Линии от флеш до проца прозвонил, все ок. Флеш читается\шьется без проблем. Пробовал 2 дампа с форума. сигнал pm_batlow_r# - 3.3V Флеш с индексом Quad нет на подкидку к сожалению, да и дело думаю не в этом. Мульт же запускает питания, значит читает с неё данные. Насколько понимаю, он берет прошивку с основной памяти.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k501lb (k501lx rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
BMSmile писал(а): Какие замеры еще провести ? Я так понимаю 90% процу хана ? посткоды?
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: k501lb (k501lx rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2019, 12:19 |
Міша Смич писал(а): посткоды? в первом посте написал, что нули. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Все вторичные напруги хабовские присутствуют
d-pal
Заголовок сообщения: Re: k501lb (k501lx rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2019, 12:22 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
BMSmile писал(а): Мульт же запускает питания, значит читает с неё данные. Насколько понимаю, он берет прошивку с основной памяти. Это не показатель, возможно хаб ME не может вычитать.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k501lb (k501lx rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2019, 12:26 |
BMSmile писал(а): в первом посте написал, что нули постка правильно распаяна? постки в слот ддр нету? биос шился по стикеру на материнке? Или по надписи на текстолите?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: k501lb (k501lx rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2019, 12:28 |
BMSmile писал(а): Флеш с индексом Quad нет на подкидку к сожалению, да и дело думаю не в этом. Покупал как то новые 25q64fv, на третьем поколении все отлично работали, а вот на 4 и 5 одна из пяти.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: k501lb (k501lx rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2019, 12:32 |
Міша Смич писал(а): постка правильно распаяна? постки в слот ддр нету? биос шился по стикеру на материнке? Или по надписи на текстолите? Распаяна правильно. В DDR постки нет. Биос шил по стикеру k501lb ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- d-pal писал(а): Покупал как то новые 25q64fv, на третьем поколении все отлично работали, а вот на 4 и 5 одна из пяти. я попробую поискать другую флеш. У меня на нее тоже были сомнения. По опыту было. что флеш читается\шьется, но не работает в ноуте.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: k501lb (k501lx rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2019, 12:57 |
BMSmile писал(а): Распаяна правильно. В DDR постки нет. Биос шил по стикеру k501lb При потреблении 300ma пост кодами точно не пахнет ((
