Текущее время: 22 ноя 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость Flash SPI
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 22:56
Хочу вместо Winbond W25Q16BV (не нашел) поставить W25Q32BV.
Видел упоминание в закрытой теме о необходимости записывать в таком случае BIOS 2 раза ...
Просто замена невозможна ?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость Flash SPI
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 23:00
А что мешает записать дубль? Скопировал, вставил..
И желательно знать, в какой ноут
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 02:40
W25Q16BV=16Mbit
W25Q32BV=32Mbit
распиновка одинакова по сути должно прокатить, только не на оборот, будет резать пополам или откажется шить. А если после прошивки контрольная сумма совпадает то дело в шляпе.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 08:00
Нет никакой необходимости записывать 2 раза, особенно для SPI Flash.
Для параллельных флеш - да, т.к. надо быть уверенным, что будет считывать только из младших адресов. Если нет уверенности, проще делать клон на весь объем.
В Вашем конкретном случае можно ничего не делать, лишь бы софт программатора не ругался на меньший объем и записал флеш с начала .
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Intel) Хочу узнать о взаимозаменяемость spi flash
alexrugby
01 фев 2015, 17:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость микросхем SPI Flash
Александр Савельев
02 апр 2019, 10:49
niksib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
6364
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
EuGrach
01 май 2015, 16:10
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5520-6941 (LA-8241p) Питание на SPI-flash 0.86V
в форуме Dell
aquacomp2006
02 июн 2015, 18:41
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavannn и гости: 9
