Текущее время: 11 июн 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: MSI GT70 2PC (MS-1763) неисправность видеокарты GTX 870m
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:04
Здравствуйте, нужна помощь со следующей проблемой: внезапно, без объективных причин появилась ошибка видеокарты GTX 870m, не перегревалась, в тяжелых играх не эксплуатировалась. Установил 2 системы - в windows 10 ошибка появляется сразу в диспетчере задач после загрузки системы, в windows 7 - ошибка в диспетчере задач не появляется, но при запуске тестирующих программ, например GPU-Z возникает BSOD stop: 0x00000116 (0xfffffa8007b96010, 0xfffff8800f820b60, 0x0000000000000000, 0x0000000000000002), проблема с файлом nvlddmkm.sys. Проблема возникла на ровном месте, ничего не устанавливалось, драйвера не обновлялись. GPU-Z показывает такую картинку - во вложении.
Не обновлял только видеобиос и биос материнской платы. Как можно выявить причину неисправности и устранить ее. Видеочип GPU - N15E-GT-A2.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2PC (MS-1763) неисправность видеокарты GTX 870m
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:26
reifman писал(а):
GPU - N15E-GT-A2
Вот это, видимо, и является проблемой. Устраняется заменой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 22:04
весьма загадочные симптомы - запустил NvidiaInstector, немного понизил частоты и запустил фурмарк - тест проходит - может не GPU ???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:52
Умирал также, только 880m, сначала перестал работать на штатной частоте, потом перестал запускаться вообще. Решается заменой видеочипа, на любой подходящий, по желанию + правка bios.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 09:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt70 (ms-1763) слетел id видеокарты
в форуме MSI
maxwell902
20 май 2020, 14:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt70 2pc dominator (Ms-17631) частота видеокарты 139Mhz
в форуме MSI
alekcey5303
03 фев 2021, 12:13
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (ms-1763) (MS-17631 ver 1.1) опознать элемент или ищу схему.
в форуме MSI
Ghost_vlz
06 июл 2018, 18:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-GT70 20D (MS-1763) не работает от акб
в форуме MSI
shefbox
16 апр 2021, 18:53
shefbox Перейти к последнему сообщению
