Текущее время: 23 ноя 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Air 11 2014 (820-3435-B) Гудит кулер, ошибки по термодатчикам
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 04:45
Ноут включается, секунд через 5 кулер выходит на максимальные обороты, при этом система страшно тормозит. Поставил чистую Mojave, установка шла часов 5. Разобрал, осмотрел на предмет залития, каких то проблем не нашел, видно только следы пайки флешки EFI (биоса) и разводы от отмытия (возможно отмывали флюс). Серийник в системе и на дне ноутбука соответствует, скорее всего EFI родной.
Запустил ASD, нашло ошибку по четырем термодатчикам:
TC0P -- CPU Proximity
TCHP -- Charger Proximity
TM0P -- MLB Top Side
Ta0P -- Input Air Flow
Поискал на плате термодатчик проца - он отсутствует как таковой (пустая площадка), поискал фото платы в инете - аналогично отсутствует. Подскажите, в какую сторону копать и где эти датчики искать?
 Заголовок сообщения: Re: Air 11 2014 (820-3435-B) Гудит кулер, ошибки по термодатчикам
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 10:18
Питание U5800.
SMBUS ее же.
Если с этим все в порядке, махните U5800.
Датчики под каплями компаунда тоже иногда дохнут, и реагируют на прогрев.
Но чаще всего питание и смбас.
И по моей фото - все датчики на местах. 820-3435-В
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:11
Начал осматривать U5800, оказалось между 13-14-15-16 ногами были еле заметные окислы, а среди них как раз линии SENSE-, SENSE+. Почистил, пропаял, теперь тесты отлично прошли. Спасибо за наводку)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 11 2013-2014 (820-3435) Ошибки памяти. Поиск битого чипа.
в форуме Apple
unat
28 фев 2020, 12:35
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435) Молотит кулером. Нужен ASD на Air 2014
в форуме Apple
prw07
17 фев 2017, 11:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air 11-inch 2014 (820-3435-B) нету вебкамеры
в форуме Apple
hardlviv
30 ноя 2018, 04:14
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1369 2011г (820-3023-A) Не стартует, гудит три раза
в форуме Apple
Серж21
03 янв 2024, 15:47
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 Macbook Air 13.3" 2014 (820-3437) Совместимость экранов
в форуме Apple
Tektronix
27 дек 2018, 09:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
