Текущее время: 10 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: asus x705 uv-gc019t (x705uv(наклейка на плате)) долгий старт 30сек после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:09
доброго времени суток.есть такой ноут с проблемой (нет изображения).прошил дампом с этого форума,кино появилось,но через 30 сек.,я полагаю надо в дамп запихать чистый МЕ РЕГИОН для быстрого запуска,но к сожалению не знаю где его взять и как все это делать,процхаб из новых i7-7500u,прошу помощи в данном деле.прилагаю дамп с форума на котором завелся аппарат и свой родной дамп
ссылка из темы,откуда брал дамп viewtopic.php?f=40&t=79101
 Заголовок сообщения: Re: asus x705 uv-gc019t (x705uv(наклейка на плате)) долгий старт 30сек после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:22
Можно засунуть рабочий bios region в родной дамп и не страдать перебросом dmi, me, ключей и пр.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:33
помогите это сделать, я не силен в этом
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:37
11.6.0.1126_CON_LP_C0_NPDM_PRD_RGN.rar Этот прошивали?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:38
да его самого
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:42
В нем чистый ME
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:45
а почему тогда картинка через 30 сек появляется?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:50
Попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:53
ок.только завтра уже.заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 05:58
спасибо,все заколосилось,2 сек. и кино есть
 ! igils писал(а):
Темы закрывать когда научитесь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X705 (X705UQ) Нет реакции на кнопку
2uz
03 дек 2024, 23:08
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
4812
19 июл 2019, 13:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu lifebook E736 (cp706741-01(наклейка) cp692725-z4 вытравлено на плате
в форуме Fujitsu-Siemens
Dastan369
12 мар 2019, 11:15
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Neo не включается (на плате наклейка xu133ur600-ub60c ) не включается
в форуме temp
vovkawww
15 сен 2024, 15:56
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X705UV (X705UQ rev.2.0) Нет инициализации
Atlantt
23 авг 2019, 11:39
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
