Текущее время: 21 ноя 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: ASUS P6T WS PRO пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:07
Всем привет!!!!
Имеется материнская плата ASUS P6T WS PRO с проблемой не включается.
Выявил КЗ по питанию процессора нашёл пару пробитых транзисторов.
Заменил транзюки при включении снова пробило один. На оборотной стороне на плате имеются драйвера управления ключами ADP3110A (L3E). Заменил драйвера напротив мосфетов которые были пробиты.
При включении снова пробивает один и тот же мосфет. Заменил шим-контроллер EPU ASP0800 и всё равно пробивает этот же мосфет.
Подскажите куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T WS PRO пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 21:08
низкоомные резисторы в обвязке драйвера проверьте. наверняка будут подгоревшие.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 17:23
yllymah
Сопротивление контактов затвор-исток на плате замерьте. При снятом транзисторе.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:46
Была похожая проблема с платой Sabertooth x58, пробивало мосфеты верхнего плеча питания процессора + не работал cpu fan. Так же менял ключи с драйвером и сново пробивало. После замены ключи+драйвер+мульт всё стало ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702
segaK_yar
21
4885
15 дек 2016, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор
yllymah
1579
12 дек 2021, 17:48
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
runnerv
07 фев 2024, 19:56
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP300E5C) После переплюсовки пробивает транзистор
в форуме Samsung
RomanGrishrin
18 ноя 2016, 13:03
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (la-8531p) пробивает входной транзистор
Alex_KPI
12
1425
05 фев 2023, 13:07
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
