Текущее время: 03 июн 2024, 15:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Замена транзистора 12SC2625 на D209L?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 19:45
Всем привет. :-):
Попался неисправный ATX БП, в котором была только дежурка, включатся отказывалась.
При диагностике был выявлен неисправный NPN транзистор 2SC2625 и был заменен на D209L.
Теперь Б.П. включается, но на выходах питание чуть завышенное, а точнее выдает такие:
12.5в вместо 12.00в и 5.2в вместо 5.0в.
Является ли причиной замена другим транзистором?
 Заголовок сообщения: Re: Замена транзистора 12SC2625 на D209L?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:43
больше не меньше, лучше поработает.... :-)
измерения под нагрузкой делались или без?
+/- 5% нормальный допуск для БП...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:52
Нет, от этого не зависит. Надеюсь, оба транзистора заменили на одинаковые? И не самая хорошая замена.
А так почитайте книги по устройству импульсных блоков питания, многие вопросы отпадут.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:50
Подключал в качестве нагрузки 2 жестких диска, по 2 TB.
Нет, менял только одну, а критично ли?
В каком смысле?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 21:55
В смысле параметров, соответственно - надежности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена транзистора в инверторе монитора
в форуме Samsung
xedory
15 дек 2014, 20:32
AlexSib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена транзистора P10NK60Z на CM2N60F?
IntelSat
20
2802
20 авг 2019, 18:24
prince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Midea VCR03W, Замена транзистора
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
uinner
06 июн 2023, 16:19
uinner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти аналог транзистора
Акром
12 окт 2014, 08:58
Акром Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Datasheet транзистора 7200 BA2S1E
Granit
23 окт 2014, 08:19
