Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:02
всем доброго времени суток, пришел сей аппарат с проблемой искрившего кабеля БП кабель поменял но аппарат так и не включаеться, предполагаю что на плату пошло напряжение с обратной полярностью, после вскрытия ноута обнаружил выгоревший PD16 и PQ62 заменил с донора но реакции никакой потребление 0 входной ключ (PQ61) не открываеться на зарядник (MAX8724) питание не идет, зарядник поменял.
подскажите что еще могло сдохнуть
есть схема и бордвью
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:28
должно приходить питание на 1 ногу, если нет смотрите диоды PD16 PD17
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 10:58
Основные сигналы чарджера проверяли? Они часто летят от кривых айдишников и обратной полярности. Мульт ещё...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:16
питание подавал через мычку но все равно реакции на кнопку нет,
также чарджер заменил тоже результата не дало
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:21
BoRuSiV писал(а):
Мульт ещё...
что по мульте?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 01:02
Pu1 10 нога какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:12
Начните с входных ключей, раз искрил БП, смотрите питание чарджера и разрешающие сигналы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:42
напряжение 0,03 считаю по 0,
взодной ключ не откріваеться так как нет сигнала на 4й ноге его дает PQ64 за счет сигнала ACOK# исходящего с зарадника на зарадник нет питания на 1ю ногу. его включает PQ40 не пойму только как.
ну ладно убрал я PQ40 кинул мычку питание на зарадник есть, но входной все равно не отвкрыт.
мульт не проверял и не менял опять не могу понять при чем тут мульт если на плату "первичка" не заходит
перекинул мульт сиртуация та же ни входной не открыт ни на задядник питания нет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:14
пока PU1 10 нога 0, зарядник не понимает, что подключен блок питания. PQ65 не пробит ли? Что у него на затворе (2 нога)?
Проверяйте PQ65, PQ66, PQ67, PD23 и их обвязку
Питание на зарядник 1 ногу идет через PD16, PD17. Пока не появится сигнал Main_on, PQ40 закрыт
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:53
спасибо всем за обсуждение но очень помог совет ФОТОНА
начал проверять PQ65 66 67 - 65 оказался пробитым заменил реакции нет
начал проверять диоды и обвязку ничего не нашел хотел выдавать уже без работ но понял что на 1 ногу PD17 19В заходит а потом 0 та же ситуация и на PD16 приханул и поставил 2 мычки. появилась реакция на 1 секунду и после замены PQ40 аппарат включился
также огромное спасиба всем кто участвовал в теме.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Тему можно закрывать как решенную
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700(dv6750er) (DA0AT3MB8F0 REV: F) не включается
sergej_homyak
21 сен 2017, 07:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается от АКБ
sek
06 июл 2019, 15:14
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) Не включается
Deimos
25 июл 2019, 10:50
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку
ardan
11 янв 2018, 23:43
ardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6700 (DA0AT1MB8H0 rev H ) Зависит
datacode
13 янв 2021, 17:48
datacode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
