Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: DEXP Athena T131 (71R-H14BT4-T830) Рестарт. Нужны дампы БИОС и ЕС.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 19:59
Всем привет! Ноут включается, секунд через 5 выключается и так по кругу. Изо соответственно нет. Снял флешку биоса MX25U6435F (1.8 вольтовая) она не пишется не читается. Раздобыл вместо нее W25Q64FW. Прошил дампом с чистым ТХЕ с просторов инета. Ноут включился, появилось лого и опять сдох. Проверил флешку биоса все ок. Прошил еще раз, ни чего не изменилось, рестарт как и было.
Снял флешку мультика MX25L5121E то же не читается не пишется. И вот ту то я прилип. Таких флешек хрен найдешь, только на али. Аналогов то же не нашел, подозреваю что можно поставить GD25Q512.
Ну и соответственно дампа с этой флехи то же не нашел.
В общем нужен комплект дампов БИОС и ЕС для этой платформы. Мож есть у кого.
И что можно поставить в место MX25L5121E?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Athena T131 (71R-H14BT4-T830) Рестарт. Нужны дампы БИОС и ЕС.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 06:10
Держи, чистые инженерные биосы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:27
Спасибо! Можно мне на почту кинуть? У меня пока доступа к скачиванию нет. alex-kl1976@yandex.ru
Еще б найти чем заменить дохлую флешку. Попробую сначала из того что есть, большего размера.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 00:24
Спасибо за дамп!
Если кому будет полезно:
Данная платформа так же стоит в ноутбуке Dexp Athena T142 (stl-58)
для EC подошла память:
Adesto AT25F512B-SSH-T (есть в чип-дипе)
По идее, должна подходить любая память со структурой 64*8.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 23:14
У меня почему то не поехал. Включается, экран темнее, подсветка не загорается. Через 30 сек. выключается, еще через 5 сек. включается и так по кругу. Для мульта вместо MX25L5121E поставил MX25L512, должна подойти полностью но не работает. Мож дамп не подходит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ
в форуме DNS
Alkaw1029
03 дек 2018, 20:06
Alkaw1029 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp athena t144 (71R-H14BT4-TL30) Выключается через 10 сек.
в форуме DNS
Sterh
17 фев 2017, 13:34
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук dexp XD94-NP athena T134 (71r-h14bt4-t850) нужен дамп bios
в форуме temp
ksacvet777
06 апр 2017, 05:18
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T142 (71R-H14BT4-TL30) Очень нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Clevo
BlackFoxInBox
02 авг 2018, 17:08
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp athena t140 (71R - H14BT4 - TL30) Memory EC failed
в форуме Clevo
cr_9034043
23 ноя 2020, 20:28
Size Перейти к последнему сообщению
