Текущее время: 21 сен 2024, 09:34
Igor055
Заголовок сообщения: Re: asus m2n-mx se Добавлено: 28 июн 2019, 09:29 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
измерял, без сетевой карты в норме, но плата не стартует...вставляешь сгоревшую сетевую, падение в норме до нажатия на кнопку.....с ней стартует и нормально работает, за исключением одного USB порта...после выключения, на нерабочем USB, падение 0....сетевая PCI, с обуглившимися элементами...по питанию на ней короткого нет...думаю, КЗ по дата линиям, и при ее наличии в PCI просто отключает часть хаба...ну это примерно как выжигать USB порт....
