Текущее время: 15 ноя 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: проблема с сетевой в asus f3sa
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 12:07
Принесли тело asus f3s с диагнозом не включается.
Разобрал ноут, модель мамки asus f3sa rev:2.2.
Подкинул на лабораторный БП, потребление 20мА, греется микруха Atheros L1. Снял ее ноут начал включатся. Поставил другую, потребление осталось но ноут включается и при этом греется снова микросхема. Перепробовал 3 разных, снятые с трупов. Картина не меняется. В чем может быть проблема?
З.Ы. Обвязку вокруг микрухи прозвонил, все в норме.
Надеюсь, на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с сетевой в asus f3sa
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 12:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Греется сетевой, а при этом работает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 13:42
Как-то не пришло в голову проверить :smu:sche_nie: Проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 15:16
Проверил. Lan работает нормально. Но что делать с потреблением?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 16:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В выключенном состоянии питание на LAN подается? Если да, то ключ по его питанию смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 18:41
насколько греется ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 22:22
Присутствуют питания: 1.2в, 1.5в, 2.5в, 3.5в. Я так понимаю все что нужно приходит на микросхему.
З.Ы. Где смотреть ключь по питанию?
vind11 писал(а):
насколько греется ?
Потребление 20мА, но при этом нагревается со временем достаточно сильно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 22:26
При таком токе не должна греться. Может подложка не припаялась?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 07:47
лучше в цифрах , хотя бы время
по температуре - пальцем прижать , на сколько сильно ? палец удержать можно ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 15:38
Сетевуха полностью рабочая. Что-то не так с ее питанием. Поэтому интересует расположение и наименование ключа, который управляет ее питанием. У кого есть кусок схемы, просьба поделиться.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:41
Ноутбук был отдан клиенту в таком состоянии как есть. Так что тему закрываю. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты
nv86rus
3869
09 дек 2014, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3SA куплю куллер и правое крепление матрицы
в форуме Куплю | Buy
Compute
08 мар 2015, 11:54
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3SR (F3SA Rev 2.0) Bios
laptop54
3068
09 дек 2015, 13:36
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F3S (F3SA REV 2.2) определить элемент
pinya000
09 ноя 2016, 16:09
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m51s (f3sa rew2.2) не включается
jestokiy1985
29 апр 2018, 16:00
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sneper и гости: 54
