Текущее время: 07 ноя 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 09:46
нет изображения, предыстория неизвестна, пришел с паяным биосом, те его прошивали, что там было изначально неизвестно. прошивал несколько биосов, в 1 из них даже чистый ме подкидывал, ситуация не меняется, старт есть, зарядка есть, вентиляторы крутятся в зависимости от прогрева, кина - нет нигде. распаял пост карту, останавливается на post 63 на всех биосах что прошивал, полазив по форумам все ищут 100% рабочий дамп и что-то никто пока не нашел, думаю такого не будет при слитом с рабочего ноута и если не чищен me. питание на проц и видик поднимается. что значит данный пост на этой платформе? куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:25
*Проц подкидывали? Там с биосом проблемы все таки
*Ну...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:59
нет проц не менялся, нет в наличии, только из китая тянуть, да и как бы дороговато для просто попробовать, биосы пробовал 3 разных , 2 от CE09 но, разных версий один новее другой старее, оба пробовал с чистым ME, тоже разных версий, и пробовал от CE07, во всех случая ситуация одинакова. первый старт бежит много кодов останавливается на 06, затем выключается, я так понимаю первичная инициализация bios после сброса, затем включается сам бегут коды доходит до 63 останавливается, опят выключается, затем включается, опять добегает до 63 и потом стоит бесконечно долго не выключаясь. все питания есть, вентилятор запускается по нагреву, подсветка на клаве работает, не трогаешь клаву - гаснет, при нажатии на клавиши загорается. писк в динамики при подключении бп есть. побродив по форумам, 63 код вроде как инициализация каких-то модулей процессора. если предположить что хотя бы один из биосов все таки живой, тогда проц полутруп. USB не пробиты. поскольку биос до меня трогали, неизвестно что там было зашито и что зашили после, может какие-то параметры были критичны при сборке с чистым me и из-за этого все стопорится
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 11:07
Через мои руки 2 таких прошли, оба в идеале не паяны проц никто не захотел. Что-то не то с 6 поколением.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:14
*Думаю таки что проц раз и не биос)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 20:28
Делал такой с кодом 63. Оказался драйвер на питание графики процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1 448.0CE09.0011 куплю плату или микросхемы
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
13 май 2020, 16:51
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi air 13 (Marble 17805-1 448.0CE09) Нет питания VCORE
в форуме Xiaomi
Artes86
22 окт 2026, 04:59
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается
в форуме Xiaomi
jul1ck89
12203
05 фев 2020, 19:43
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
14333
27 июл 2020, 13:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается)
в форуме Xiaomi
IG67
12
8053
17 янв 2022, 01:20
andreyf3k Перейти к последнему сообщению
