Текущее время: 02 июн 2024, 13:15
sc-smart
Заголовок сообщения: Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS Добавлено: 27 июн 2019, 11:33 |
В общем проблема следующая: пришел ноутбук - не включается, прошил биос - включился, но не проходит инициализация, те полоса загрузки если и доходит до конца, то дальше 0 реакции, после чистки ME региона, ноутбук опять перестает включаться, только начинает раскручивать кулера и прекращает через пару секунд, пробывал многие дампы, результат одинаковый, в чем может быть проблема?
sc-smart
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS Добавлено: 27 июн 2019, 13:10 |
Цитата: данная платформа очень капризна к дампу. Мне как то приносили с паролем на загрузку. С дампами от других аппаратов вел себя точно также. Пришлось учится чистить родной дамп. Так что нужен родной дамп или собирать по уму и другого.
Факт в том, что по всей видимости пришел он уже не с родным дампом, тк вел он себя абсолютно так же, как и с чистым МЕ регионом, думаю, что возможно проблема не только в платформе, но и в самих дампах, что в интернете, что в зашитом, есть ли возможность скинуть рабочий?
sc-smart
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS Добавлено: 27 июн 2019, 15:43 |
Цитата: Попробуйте этот. C этим дампом тажа беда, начинает крутить кулерами пару секунд и перестает, и так по кругу
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS Добавлено: 27 июн 2019, 16:56 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 72.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
sc-smart писал(а): включился, но не проходит инициализация, те полоса загрузки если и доходит до конца, Если честно не понятно, что Вы имеете под "но не проходит инициализация, те полоса загрузки если и доходит до конца". Нет ни гонга ни изо, или же начинает грузить ос но не загружает до конца?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
sc-smart
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS Добавлено: 27 июн 2019, 17:09 |
Цитата: Если честно не понятно, что Вы имеете под "но не проходит инициализация, те полоса загрузки если и доходит до конца". Нет ни гонга ни изо, или же начинает грузить ос но не загружает до конца?
Гонг есть, изо есть, я об яблоке и полосе загрузки снизу, проходила только в одном случае: когда был вставлен ссд с yosemite. Если же вставить флешку и пробовать накатить к примеру хай сиеру и тд или вставить ссд с другой системой, то полоса может дойти до конца спустя минут 15-20, но так ничего и не произойдет или же вообще зависнуть на половине
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS Добавлено: 27 июн 2019, 17:22 |
sc-smart писал(а): Гонг есть, изо есть, я об яблоке и полосе загрузки снизу Дамп с которым он включается есть? ME чистый в нем, гонг сразу или через 15-20 сек?
sc-smart
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS Добавлено: 27 июн 2019, 17:29 |
Цитата: Дамп с которым он включается есть? ME чистый в нем, гонг сразу или через 15-20 сек? Дамп есть, в принципе он включается с любым дампом для этой платформы, пока не почистишь МЕ регион, но не прогружается. Гонг как и положено, те 2 раза прокручивает кулер и на 3 включается, ну где то секунд через 15, так и получается
sc-smart
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS Добавлено: 27 июн 2019, 20:26 |
Цитата: Пробуйте. К сожалению все равно не грузится. Да, он запустился в этот раз, но загрузка доходит чуть дальше середины и зависает
