Текущее время: 12 май 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Подозрение на Bios в HP dv5-1002nr
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 16:44
Попал в руки аппарат HP dv5-1002nr с симптомами похожими на слетевший bios (при включении горит мультимедийная панель и мигают светодиоды Caps Lock и NumLock.
Был скачан c оф. сайта hp и зашит через программатор без каких-либо изменений в структуре файла. Зашился и верефицировался без проблем. С ноутбуком не каких изменений не произошло (все осталось в первозданном виде).
Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно или поделитесь рабочим дампом для этого ноута.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Подозрение на Bios в HP dv5-1002nr
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 18:27
В софтпаке с сайта две прошивки. Обе пробовали?
Может дело не в слетевшем биосе? Мигает непрерывно или код какой вымыргивает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 18:45
не бывает таких симптомов
симптом у вас - неработает ноутбук
прошивка биоса - это первый шаг на пути ремонта
не посткарте чтото происходит ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 23:27
Пробовал обе, результат идентичный (тоесть его полное отсутствие).
Мигает постоянно с переодичностью где-то в 2сек.
Показывает что ноутбук в ресете.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 08:12
Похоже не в BIOS дело.
Вымаргивание ошибок:
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Подозрение на Bios в HP dv5-1002nr  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 17:26
Проблема была в видеокарте. Помогла замена. Тема закрыта. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема HP Pavilion DV5-1002NR da0qt8mb6f0 rev:f
NHalykov
28 окт 2015, 22:35
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1002NR (da0qt8mb6f0 rev:f) Нужна схема
NHalykov
30 окт 2015, 19:13
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521G-61UC (Z5WAE LA-B231P) подозрение на неисправную прошивку BIOS
orif
4590
24 мар 2016, 13:02
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koe, Sasamba, zxcnick и гости: 32
