Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:56
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Принесли ноутбук залитый с симптомом - не работают некоторые клавиши.
В результате диагностики выявлено, что не работают все клавиши на линии KSI0/GPIO30 (12-й контакт шлейфа клавиатуры, 55-й контакт мульта).
Линию до мульта (KB9022Q) прозвонил - все отлично.
Мульт заменил, перепрошил, но ситуация не изменилась - клавиши по-прежнему не работают.
Подскажите, может ли причиной быть проблема комбайна (Celeron N3060) или дальше мульты с прошивками перебирать?
Заранее благодарен.
Клавиатуру менял. Новую проверял программатором Вертьянова.
Кроме того, замерял сопротивление при нажатии неработающих клавиш - в норме и не отличается от других клавиш (120 - 140 Ом).
Последний раз редактировалось Chep 27 июн 2019, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:12
А саму клавиатуру проверить?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:58
Клавиатуру уже проверил
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:06
Киньте проводом эту линию от контакта разъема клавиатуры до ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:19
да сам контакт в разъеме окислился/сгнил, звонишь то с места пайки до мульта, а не с нутри разъема...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:11
Спасибо, но я подкидывал тестер клавиатуры через шлейф к материнской плате и прозванивал от ноги мульта до контактов тестера. С цепью все нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 10:13
Прокинул линию проводом, но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 14:20
Сопротивление на линии KSI0/GPIO30 без подключенной клавиатуры относительно корпуса, не отличается от сопротивления по другим линиям KSI?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:02
Сопротивление вне предела измерения тестера (>20 мегаом) и относительно массы и относительно линии +3V у всех KSI
Господа, всем спасибо!
Перемычку отпал, мат. плату подключил без тачпада и запустил ноутбук. Всё работает. Выключил, подключил шлейф тачпада и снова включил. Опять Всё работает. Собираю, отдаю клиенту. Что это было я совсем не понял. Возможно глюк в драйверах hp...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ay028ur (bdl50 la-d702p) нужен дамп bios
Roma777
18
8343
31 окт 2017, 11:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay028ur (ChuanYi BDL50 LA-D702P Rev:1.0) Проблема в опредении шим
bvit2009
14 мар 2019, 14:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M2N-MX SE (КЗ по лини проца)
в форуме Asus
younglike
1452
22 янв 2016, 20:49
mvcercal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - 15-ay028ur не работают USB в виндомс 7
Berkut
1796
20 мар 2019, 15:39
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ay028ur (la-d702p) опознать ШИМ
Deff
22 мар 2017, 13:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, CrD, lerika85 и гости: 113
