Текущее время: 26 июн 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00045A) Нету PP3V3R3V0_AON
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:00
Со слов клиента подключил зарядку и ноут умер.
Есть две зарядки одна 5 вольт другая 20 вольт
Если подключить ту что на 5, то на предохранителе F4700 есть 5 вольт а на PP3V3R3V0_AON 1.2 вольта.
Если подключить на 20 вольт, то на предохранителе F4700 есть 0 вольт а на PP3V3R3V0_AON 0 вольт.
Сопротивления на PP3V3R3V0_AON 200 Ом.
Откуда растет PP3V3R3V0_AON? Если я правильно понял то из ISL95530HIZ(U7100)?
Не мало ли сопротивления для этой линии?
Ткните пожалуйста где можна почитать о том как по type-c определяется зарядка?
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 19 секунд: ----------
Сделал замеры на ISL95530HIZ(U7100)
CHGR_ACIN - 1.2V
CHGR_LDO_P3V0 - 1.4V (сопротивление мегаомы)
CHGR_LDO_P5V0 - 5V
CHGR_LDO_VDDP -5v
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045A) Нету PP3V3R3V0_AON
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:47
от левых БП часто страдает U4700.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:59
Предлагаете подать на PP3V3R3V0_AON 3 вольта и посмотреть не греется ли она?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды: ----------
Выпаял U4700, сопротивления PP3V3R3V0_AON выросло больше 300 КОм.
Поменяю на новою отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 20:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3336
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
5270
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: miros84 и гости: 13
