Текущее время: 03 июл 2024, 18:35
tyzman
Заголовок сообщения: D541N (X541NA Rev:2.1) Не реагирует на кнопку. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2019, 14:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56325_1473151926.jpg) |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 8.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Добрый день. Пришел данный аппарат, проблема не включается. Со слов клиента перестала работать батарейка, дали полазить кулибину, он лазил, мерял батарейку, чет коротнул, ноут не включился больше вообще. По результату, заменен чарджер bq24780s, дальше, шим дежурки RT8249C на 51225с, два транзистора в плече 3,3 вольта, сняты сеть RTL8106E и преобразователь на VGA RTD2168. Проц заменен Intel sr2z6 на SR2Z7. Bios прошит. В итоге 3,3 на кнопке есть, если разомкнуть 5 вольт дежурки, то при нажатии на кнопку 3,3 и 5 вольт дежурки поднимаются, при замкнутой перемычке 5 вольт тока 3,3 на кнопке, при нажатии ничего не происходит. Сопротивление 5 вольтовой линии по отношению к земле 1,130 kOm. Собственно при замкнутой перемычке 5 вольт, мульт по каким то причинам не отдает EN 3,3 и 5. При ремонте использовал боардвью от X541SA rev 2.0.
![](images/spacer.gif) |
